Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор)
04.09.2011, 00:12
Сказал спасибо: 2,016
Вот попал в руки раритет - вот такой вот http://www.155la3.ru/igps1_222_7.htm индикатор. Почитал по ссылке - интересно, но... ну не понял я, как это работает.
Семь анодов, пять катодов. Ну и? Да, какое-то автосканирование. Хоть бы диаграммы какие были... Военная тайна. Да, у меня - N 13 85 04 - как я понимаю, 85 год, 4 месяц. То есть делались эти индикаторы по сути штучно... По ссылке, кстати, N31
Конструкция офигенная... Пипка колбы прикрыта металлическим экраном... Вот бы интересно такой индикатор оживить (если он, конечно, живой...)
04.09.2011, 09:42
Re: Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор)
240 В - оно вам надо?
Посмотрите что за зверьки стоят на плате. Если что-то Интеграловское - может помогу с документацией
04.09.2011, 14:12
Сообщение от niXto
Оно мне не надо не только потому, что 240в. Оно вообще не надо. Но любопытно - КАК это работает? 7 катодов и пять анодов - в принципе, можно изобразить одно "знакоместо". Но их 32!
А на плате там НИЧЕГО нет, только 7 резисторов. Остальное - уходят линии на торцы, там запаяно на пины колбы и залито чем-то резиноподобным.
04.09.2011, 15:32
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Самому интересно стало, вот нагуглил:
ИГПС1-222/7. Оно содержит ОЗУ на 32 разрядных слова, знакогенератор, счетчики адреса и знакоместа, усилители управления анодами и катодами индикатора ИГПС1-222/7, преобразователь напряжения для питания усилителей и линий связи.
Устройство управления клавиатурой предназначено для выработки кода, соответствующего нажатой кнопке, и строба записи. При приеме информации из линии связи на вход дисплея поступает байт информации, который либо записывается в позиционный регистр дисплея и отображается на его светодиодах, либо поступает в ОЗУ самого дисплея. Устройство управления дисплеем формирует с помощью счетчика адреса записи данных в ОЗУ ячейки памяти, в которые будет записана поступающая информация, а с помощью счетчика адреса индикации знакоместа - адрес того знакоместа на экране индикатора, в которое будет записана информация. Информация из ОЗУ поступает на знакогенератор, который осуществляет преобразование принятой информации с помощью схемы управления индикатором в последовательность из пяти слов для развертки и получения графического изображения знака на экране газоразрядного индакатора. Аналогично происходит прием из линии связи следующего байта информации и его; отображение на экране газоразрядного индикатора.
При нажатии одной из клавиш клавиатуры на выходе шифратора формируется двоичный код, соответствующий нажатой кнопке. Этот код через передатчик дисплея поступает в последовательный канал связи и о,цновременно на ОЗУ самого дисплея. Запись информации в ОЗУ и ее отображение на индикаторе дисплея происходят аналогично, как и при работе дисплея в режиме приема информации.
Может поможет
04.09.2011, 16:09
Кое-что нашел
Достаточно хитрая штучка, оказывается... с 50-й страницы
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
05.09.2011, 11:17
Сказал спасибо: 608
Я так и думал, что на принципе переноса тлеющего разряда.
До микросхем были такие счетные лампы, где разряд бегал по кругу, если кто помнит.
Да, в СССР была ставка на приборы с холодным катодом, и, таки, напридумывали хитро...
Кста, оч хорошая книжка. Пасиб.
05.09.2011, 12:35
Сообщение от кустомер
Декатрон называлась, если не путаю. Помню такие, видел в каком-то оборудовании, точка разряда была видна с торца лампы - по сути сразу и индикатор, и счетчик.
06.09.2011, 10:46
Показал фото племяннику, а он, покопавшись в закромах, извлек на свет божий еще более крутую штучку. Судя по запаянной стеклянной пипке (см. фото платы - слева внизу) и по внешнему виду, аналогичный индикатор. Только вот электроника сзади банально разбита. Зато толщина стекла внушаает уважение...
06.09.2011, 11:40
Сообщение от nml
Это на матрицу больше похоже, без мозгов внутрях... Уж не LED экранчик ли?...
(отсюда видно плохо...)
06.09.2011, 13:18
Сказал спасибо: 385
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
Скорее уж один из первых плазменных.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
