Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор)
Непрочитано 04.09.2011, 00:12
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор)
Вот попал в руки раритет - вот такой вот http://www.155la3.ru/igps1_222_7.htm индикатор. Почитал по ссылке - интересно, но... ну не понял я, как это работает.
Семь анодов, пять катодов. Ну и? Да, какое-то автосканирование. Хоть бы диаграммы какие были... Военная тайна. Да, у меня - N 13 85 04 - как я понимаю, 85 год, 4 месяц. То есть делались эти индикаторы по сути штучно... По ссылке, кстати, N31
Конструкция офигенная... Пипка колбы прикрыта металлическим экраном... Вот бы интересно такой индикатор оживить (если он, конечно, живой...)
nml вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 09:42
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор)
240 В - оно вам надо?
Посмотрите что за зверьки стоят на плате. Если что-то Интеграловское - может помогу с документацией
niXto вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 14:12
nml
Аватар для nml
Оно мне не надо не только потому, что 240в. Оно вообще не надо. Но любопытно - КАК это работает? 7 катодов и пять анодов - в принципе, можно изобразить одно "знакоместо". Но их 32!
А на плате там НИЧЕГО нет, только 7 резисторов. Остальное - уходят линии на торцы, там запаяно на пины колбы и залито чем-то резиноподобным.
nml вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 15:32
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Самому интересно стало, вот нагуглил:
ИГПС1-222/7. Оно содержит ОЗУ на 32 разрядных слова, знакогенератор, счетчики адреса и знакоместа, усилители управления анодами и катодами индикатора ИГПС1-222/7, преобразователь напряжения для питания усилителей и линий связи.
Устройство управления клавиатурой предназначено для выработки кода, соответствующего нажатой кнопке, и строба записи. При приеме информации из линии связи на вход дисплея поступает байт информации, который либо записывается в позиционный регистр дисплея и отображается на его светодиодах, либо поступает в ОЗУ самого дисплея. Устройство управления дисплеем формирует с помощью счетчика адреса записи данных в ОЗУ ячейки памяти, в которые будет записана поступающая информация, а с помощью счетчика адреса индикации знакоместа - адрес того знакоместа на экране индикатора, в которое будет записана информация. Информация из ОЗУ поступает на знакогенератор, который осуществляет преобразование принятой информации с помощью схемы управления индикатором в последовательность из пяти слов для развертки и получения графического изображения знака на экране газоразрядного индакатора. Аналогично происходит прием из линии связи следующего байта информации и его; отображение на экране газоразрядного индикатора.
При нажатии одной из клавиш клавиатуры на выходе шифратора формируется двоичный код, соответствующий нажатой кнопке. Этот код через передатчик дисплея поступает в последовательный канал связи и о,цновременно на ОЗУ самого дисплея. Запись информации в ОЗУ и ее отображение на индикаторе дисплея происходят аналогично, как и при работе дисплея в режиме приема информации.
Может поможет
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 16:09
nml
Аватар для nml
Кое-что нашел
http://ime.tpu.ru/study/discypliny/posibie_soi.pdf
Достаточно хитрая штучка, оказывается... с 50-й страницы
nml вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
kork (17.09.2011), Sanyo (14.09.2011)
Непрочитано 05.09.2011, 11:17
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Я так и думал, что на принципе переноса тлеющего разряда.
До микросхем были такие счетные лампы, где разряд бегал по кругу, если кто помнит.
Да, в СССР была ставка на приборы с холодным катодом, и, таки, напридумывали хитро...
Кста, оч хорошая книжка. Пасиб.
кустомер вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:35
nml
Аватар для nml
Декатрон называлась, если не путаю. Помню такие, видел в каком-то оборудовании, точка разряда была видна с торца лампы - по сути сразу и индикатор, и счетчик.
nml вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 10:46
nml
Аватар для nml
Показал фото племяннику, а он, покопавшись в закромах, извлек на свет божий еще более крутую штучку. Судя по запаянной стеклянной пипке (см. фото платы - слева внизу) и по внешнему виду, аналогичный индикатор. Только вот электроника сзади банально разбита. Зато толщина стекла внушаает уважение...
ID:	25728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25729   Нажмите на изображение для увеличения
nml вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 11:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Это на матрицу больше похоже, без мозгов внутрях... Уж не LED экранчик ли?...
(отсюда видно плохо...)
omercury вне форума
Непрочитано 06.09.2011, 13:18
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 385
AJScorp на пути к лучшему
Скорее уж один из первых плазменных.
AJScorp вне форума
Как заставить работать индикатор по I2C zevs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.01.2005 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
