Размышления о парогенераторе
03.09.2011, 11:25
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Собираюсь делать электрический парогенератор. Не сказать, чтоб особо мощный, не сказать что особо горячий. Киловатт на 4-5 и температурой 120-130 градусов, бак на 30-40 литров, однофазное питание.
Вот размышляю толь теновый, толь электродный и конечно же автоматика дело далеко не лишняя.
Есть у кого мысли и опыт в этом вопросе?
03.09.2011, 11:53
Сказал спасибо: 7,685
Re: Размышления о парогенераторе
Какая производительность?
03.09.2011, 12:11
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
Довольно не большая. Где то литр, два в час
03.09.2011, 12:44
Сказал спасибо: 750
Как раз лежит в ремонте парогенератор, сгорел ТЭН, 4Квт 220вольт. Бак литров на 7-8, три датчика уровня воды в баке, два термодатчика один меряет внутри бака , другой в помещении парной.На вводе водопровода, то ли датчик протока , то ли эл/магнитный клапан , не вникал особо. ТЭН управляется пускателем, за два года эксплуатации накипью заросло все зверски , и погорело. Если надо могу фотки скинуть.
03.09.2011, 13:21
Сказал спасибо: 15
Сообщение от E_C_C
Так он открытого типа? Что там манометры, защитные клапана стоят? Фото не нужно, а схемок нет?
04.09.2011, 08:54
Сказал спасибо: 15
Тихо в теме...
Я тут чертёжик нарисовал, хотелось бы услышать отзывы и конечно же баги и улучшение конструкции.
05.09.2011, 12:25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
водоподготовка нужна иначе без накипи никак или периодическая очистка.
Слив (рассол) и выход (пар) есть, а где вход (воды) ?
05.09.2011, 12:41
Сказал спасибо: 175
Сообщение от Electro Fox
Все зависит от местности и воды. У меня на бывшей работе было 10 паровых стерилизаторов, 100 л и 200 л парогенератары. Накипи вообще не было, потому что вода "мягкая"
PS. Мановетр на рисунке порадовал
При 130 градусах, давление пара около 2,2 кгс. Если рванет ваш самопал, будет не очень хорошо.
Последний раз редактировалось realid; 05.09.2011 в 13:38.
05.09.2011, 13:16
Сообщение от realid
Это точно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electro Fox за это сообщение:
05.09.2011, 15:52
Киловатт на 4-5
Однофазный на такую мощность, мне кажется только ТЭНовый.
У нас используется электропарогенераторная установка “Гейзер - 400”.
3-х фазный, электродный.
Сказали "Спасибо" Electro Fox
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
