Размышления о парогенераторе
Непрочитано 03.09.2011, 11:25
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
kurilka на пути к лучшему
По умолчанию Размышления о парогенераторе
Собираюсь делать электрический парогенератор. Не сказать, чтоб особо мощный, не сказать что особо горячий. Киловатт на 4-5 и температурой 120-130 градусов, бак на 30-40 литров, однофазное питание.
Вот размышляю толь теновый, толь электродный и конечно же автоматика дело далеко не лишняя.
Есть у кого мысли и опыт в этом вопросе?
kurilka вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 11:53
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
По умолчанию Re: Размышления о парогенераторе
Какая производительность?
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 12:11
kurilka
Сказал спасибо: 15
Довольно не большая. Где то литр, два в час
kurilka вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 12:44
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Как раз лежит в ремонте парогенератор, сгорел ТЭН, 4Квт 220вольт. Бак литров на 7-8, три датчика уровня воды в баке, два термодатчика один меряет внутри бака , другой в помещении парной.На вводе водопровода, то ли датчик протока , то ли эл/магнитный клапан , не вникал особо. ТЭН управляется пускателем, за два года эксплуатации накипью заросло все зверски , и погорело. Если надо могу фотки скинуть.
E_C_C вне форума
Непрочитано 03.09.2011, 13:21
kurilka
Сказал спасибо: 15
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Так он открытого типа? Что там манометры, защитные клапана стоят? Фото не нужно, а схемок нет?
kurilka вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 08:54
kurilka
Сказал спасибо: 15
Тихо в теме...
Я тут чертёжик нарисовал, хотелось бы услышать отзывы и конечно же баги и улучшение конструкции.
kurilka вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:25
Electro Fox
Electro Fox на пути к лучшему
Сообщение от kurilka Посмотреть сообщение
водоподготовка нужна иначе без накипи никак или периодическая очистка.
Слив (рассол) и выход (пар) есть, а где вход (воды) ?
Electro Fox вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 12:41
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Сообщение от Electro Fox Посмотреть сообщение
Все зависит от местности и воды. У меня на бывшей работе было 10 паровых стерилизаторов, 100 л и 200 л парогенератары. Накипи вообще не было, потому что вода "мягкая"
PS. Мановетр на рисунке порадовал
При 130 градусах, давление пара около 2,2 кгс. Если рванет ваш самопал, будет не очень хорошо.
Последний раз редактировалось realid; 05.09.2011 в 13:38.
realid вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 13:16
Electro Fox
Это точно.
Тип файла: doc Зависимость T от P.doc (58.5 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: doc Таблица параметров водяного пара.doc (55.5 Кб, 160 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electro Fox за это сообщение:
leoblp (20.09.2011), VladimirIvan (05.09.2011)
Непрочитано 05.09.2011, 15:52
Electro Fox
Киловатт на 4-5
Однофазный на такую мощность, мне кажется только ТЭНовый.
У нас используется электропарогенераторная установка “Гейзер - 400”.
3-х фазный, электродный.
Тип файла: doc ЭПУ-Гейзер400 паспорт.doc (319.5 Кб, 686 просмотров)
Сказали "Спасибо" Electro Fox
leoblp (20.09.2011)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:28.
