Помогите с алгоритмом включения нагрузок
Непрочитано 01.09.2011, 11:35
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сказали Спасибо 415 раз(а) в 287 сообщении(ях)
anapogo на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с алгоритмом включения нагрузок
Здравствуйте уважаемые
Никак не могу придумать алгоритм
необходимо ограничить потребляемую в доме мощность 5ю киловатами
Есть управляемые контроллером потребители
обогреватели
1. 1 квт
2. 2 квт
3. 2 квт
бойлер 2 квт
и неуправляемые потребители
чайник 2 квт
духовка 2 квт
каждый потребитель имеет терморегулятор и может отключится в любой момент
и соответствкнно должен включится другой потребитель или потребители
соответствующей мощности
бойлер включается только 23:00-6:00
чайник имеет максимальный приоритет
духовка чуть меньше
обогреватели - самый низкий
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей
5 квт будут контролироватся датчиком тока
и при превышении нужно решить что выключить а что включить
обогреватели должны получить одинакововое количество энергии за тот
промежуток времени что отведен обогревателям и бойлеру
anapogo вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:58
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с алгоритмом включения нагрузок
Есть-ли возможность контроллировать состояние управляемых потребтелей?
Если есть, тогда как вариант:
1.храним список оборудования, требующего энергии с учетом текущего значения термодатчика. Чем выше ошибка температуры, тем выше приоритет включения устройства.
2.Контроллируя потребляемую от сети мощность, при превышении порога отключаем управляемого потребителя с наименьшей ошибкой по температуре. Т.к. в системе есть неуправляемые устройства, то определить что включено - чайник или духовка система не может, поэтому приоритет у них будет одинаковый.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 14:12
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от anapogo Посмотреть сообщение
Непонятно, что именно непонятно?
Проблема вроде бы описана достаточно. Приоритеты раставлены, кого в первую очередь подключать. Мощности обогревателей известны, можно решать какой из них выключать.
Ещё вопрос - кратковременые скачки тока не страшны?
Если к примеру включены ТЕНЫ а в это время включают чайник или духовку, то до моента выключения ТЕНов мощность будет 7квт.
Последний раз редактировалось picavr; 01.09.2011 в 14:15.
picavr вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:07
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Нет, контроля нет особенно температуры
впринципе косвенно можно контролировать включен или нет
включив его кратковременно и померяв ток
anapogo вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:40
ampy
Сказал спасибо: 448
ampy на пути к лучшему
Напоминает "Загадку Энштейна"...
ampy вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 19:40
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Это не страшно
anapogo вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 20:09
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
trampampusha на пути к лучшему
Сначала общий вопрос.
Как всё это реализовано технически?
Питание всех потребителей сведено в единую точку или все рассеяны по дому?
Если рассеяны, то придется решать проблему дистанционного управления.
trampampusha вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 20:25
trampampusha
Я вижу такой алгоритм.
Мы имеем шесть потребителей с номерами от 1 и до 6.
При этом самый высокий приоритет имеет номер 1, а самый низкий номер 6.
Чайник и все остальное бытовое потребление - холодильник, комп, ТВ и т.д., это номер 1. Это потребление никогда не отключается контролирующим устройством, а просто контролирует на нем потребление.
Итак.
Некий девайс контролирует суммарную мощность (по току например).
Если потребление мало, то он дает команду включиться потребителю 2.
После чего смотрит общее потребление.
Если оно ниже 5 Квт. то, дает команду на включение потребителя 3. Если еще мало, то дает команду четвертому потребителю.
Допустим нагрузка достигла предела.
Далее ничего не включается.
Теперь 2 варианта возможных событий и реакция на них.
1. В потребителе 1 упало потребление. Например чайник выключился. Контроллер дает команду включиться потребителю 5.
2. У нас из основного примера имеем, что скоммутированы 4 потребителя и вдруг в общей цепи возникло потребление. Например включили духовку или чайник.
Тогда контроллер отключает последнего, самого низкого по приоритету потребителя 4. Если ток все равно превышает максимальный, то отключается потребитель 3.
Кстати. чайник и духовку, как и все бытовые приборы, я бы отнес к первой категории. Ведь в сумме они все равно не дадут 5 КВт.
Непрочитано 01.09.2011, 21:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
trampampusha, Если потребитель с более низким приоритетом может уложиться в лимит, а с более высоким - нет, то включаем "низкоприоритетного".
Только обогревателям - алгоритм последовательнлго приближения. Квантовать по 5 минут, к примеру. Один поработал - смотрим у кого наработка меньше - того и включаем.
mtit вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 21:34
anapogo
Аватар для anapogo
Сказал спасибо: 331
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
потребители рассеяны по дому
чтобы не тянуть по дому силовые провода возле каждого управляемого потребителя будет установлен блочек (симистор+оптосимистор) и сигналы управления уже по тонкому телефонному кабелю будут сведены в центр управления
anapogo вне форума
Помогите с автоматом включения освещения Alex578989 Proteus 3 11.02.2011 01:20
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите разработать плавное включения вентилятора интеркуллера cool_before Электроника средств транспорта 5 17.09.2010 20:21
Помогите разобраться с AD7524 anbsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.04.2008 21:57
Помогите с GPS-10 блютузный mich31 Автоматика и аппаратура связи 0 03.04.2007 09:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
