Частотомер на AVR
Непрочитано 11.11.2007, 21:44
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Частотомер на AVR
если я не ошибаюсь импульсы нужно снимать с помощью внешних прерываний (external interrputs) я посмотрел в инструкции atemga8535 поддерживает 4 режима обработки сигнала:
Какой из режимов больше подойдет для обработки такого сигнала?
EXIS вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 22:08
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Частотомер на AVR
Сообщение от EXIS
10 или 11
Только учтите, что такой частотомер не сможет регистрировать импульсы с частотой более половины тактовой - это связано с архитектурой AVR
nml вне форума
Непрочитано 11.11.2007, 23:24
Inola
Inola на пути к лучшему
А можно ведь для этого input capture использовать? Эта штука вроде предназначена для измерения частоты.
Inola вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 23:20
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Inola
А про это в документации к atmega8535 есть?
С вохдящими прерываниями разобрался. Теперь вод с таймером мучаюсь нужно каждую секунду время количество тиков замерять.
Еще есть вопрос как стабильно соединить два avr МК канналом данных для обменна информацией без использования USART?
EXIS вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 00:17
Inola
По input capture смотрите в разделе при таймер №1.
Inola вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 08:02
Panda_Y2k
Аватар для Panda_Y2k
Panda_Y2k на пути к лучшему
соединиться можно по 2 wire или 1 wire
Panda_Y2k вне форума
Непрочитано 13.11.2007, 12:06
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от Inola
Эта штука для измерения длительности, можно периода.
Внешние прерывания еще и обрабатывать успевать надо. Поэтому максимальная измеряемая частота будет в несколько раз (не в 2) ниже тактовой.
ИМХО Измерение частоты есть подсчет количества периодов сигнала за еденицу времени. Так и считайте кол-во периодов.
1. Подайте входной сигнал на вход таймера/счетчика. В качестве источника тактового сигнала используется вывод Tn.
2. В качестве таймера используйте другой таймер, зарядите его на 1 сек, или как Вам нужно, и по его переполнению/прерыванию считывайте показания счетчика. Можете обнулять при этом счетчик, можете не обнулять (чуть точнее счет).
3. Важно использовать прерывание (или только флаг) по переполнению счетчика.
4.
Остается в силе.
Соединить можно еще по SPI.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 09:05
EXIS
Сказал спасибо: 9
При кварце 18,435 и делителе 1024 частота таймера у меня 18,435/1024=18,000 КГц
Как определить количество прерываний в секунду?
Сложно найти инструкция к таймеру очень большая.
Догадываюсь что:
18КГц/256=70,3125 Гц (тиков в секунду).
Верно?
И еще вопрос как разрезать long в CodeVisionAVR побайтно, там для этих целей какие-то операторы типа % используются. Нужно разрезать на байты чтобы послать в USART.
EXIS вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 10:34
nokazus
В своих программах я обычно не использую перезагрузку таймера константой, а не TopValue. Если таймер позволяет это сделать аппаратно (есть регистр, хранящий константу перезагрузки), то использую это. Если нет такой возможности, то использую ручную перезагрузку счетчика таймера в подпрограмме обработки прерывания по таймеру. Например в Вашем случае (исп. 8-бит таймер и частота его тактирования 18кГц) я бы в прерывании перезагружал счетчик константой -76 (256-180). Тогда прерывание происходило с частотой 100 Гц. А еще бы сделал программный счетчик внутри подпрограммы, обслуживающей прерывание, который бы считал до 100 и устанавливал флаг пользователя. Т.о. этот флаг устанавливается каждую сек. А еще бы в подпрограмме прерывания по таймеру считывал значение счетчика, подсчитывающего кол-во перепадов, т.е. частоту измеряемого сигнала, и перезапускал бы этот счетчик. А дальше в головной программе ждем срабатывания флага 1 Гц, считываем значение частоты, сбрасываем флаг 1 Гц. Дальше используем эту частоту как нам нужно, а счетчик с таймером продолжают измерять сами по себе.
Как это сделать на CodeVisionAVR не знаю, т.к. им не пользуюсь. Может кто подскажет.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 14.11.2007, 11:40
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topics/8676.html
Что касается длинных чисел - возьмите адрес переменной и по адресу - эти 3 или 4 байта.
urry вне форума
Схема на частотомер smg123 Измерительное оборудование 5 08.09.2007 02:48
Частотомер Ч3-34А Modul-x Поиск схем. Делимся схемами 0 24.08.2007 23:00
Частотомер ЦД2120.1 Slava_shp Поиск схем. Делимся схемами 0 10.08.2007 21:18
Частотомер KLMZ Измерительное оборудование 4 12.01.2007 12:06
Часовой пояс GMT +4, время: 15:50.
