5 Вольт в цепи контроля лазера ?
Непрочитано 09.11.2007, 12:11
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию 5 Вольт в цепи контроля лазера ?
Здравствуйте, уважаемые,
Гнали на тростник лазер ремонтировать. Попался интересный случай, схема на рисунке. Конденсатор C? дисковый, не смотрел сколько. Вход следит за состоянием CNC, если 5 вольт пропадут выключает высокое (18кВ) напряжение возбуждения лазера. Кабель с экраном, 36 проводов, длина около 6 метров, включая расклонения по разъемам. В пучке идут и 24В. Машина RASKIN, производства 1992 года. Управление лазером производства ELECTROX. Туда и идут эти 5В.
В моем разумении контрольное напряжение станков 24В. Не более, не менее. Здесь 5 ?
Popeye вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 12:26
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Бывает, что в электроавтоматике вместо указанных 24В на самом деле 42В На старом оборудовании оно редко было стабилизированным. Что касается 5В, то не понятен вопрос. Почему бы не следить за питанием вычислителя? Вариант - контроль пропадания питания процессора.
Откуда берутся 5В?
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 13:04
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Вопросов нет.
По моему уразумению 24В пользуются из за безопасности и помехоустойчивости. Если помеха амплитудой 5В пройдет на вход 24В ничего сериозного не будет, если вход 5В ой ! А тот лазер жрет 30-50 кВт. Помех хватает.
Те 5 вольт не контроль за питанием процессора. Там некая кнопка светится красным при включении ЧПУ. Надо нажать, чтоб погасла, тогда и появляются те 5В к плате контроля.
Popeye вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 13:30
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Popeye
Вопросов нет.
Похоже, на квитирование барьера безопасности...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 09.11.2007, 14:03
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Барьера безопасности нет, электросхем тоже
Popeye вне форума
Непрочитано 10.11.2007, 23:00
sanitar249
Сообщение от Popeye
На счет схем, дело частное ,Но я не поверю, что при таких мощностях лазера нет блокировок(ЗАЩИТЫ ОТ ДУРАКА...)иначе пальчик, а то и ручку, кирдык!(речь, идет о раскрое материала, если не ошибаюсь...)
Удачи!
Применение лазера от CD-ROM falkonist Делимся опытом 195 05.12.2010 20:13
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Электроника средств транспорта 8 17.04.2009 21:59
Защита цепи +12 Вольт от помех Aviasined Электроника средств транспорта 7 12.03.2009 19:21
Отстуствие лазера DVD LG rulezznv Видеотехника 2 02.03.2009 10:13
Надо с 12 вольт сделать 40 вольт!! AlexorLife Источники питания и свет 29 20.03.2008 19:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
