С1-68. Мал размер линии разверки
28.08.2011, 21:51
Сказал спасибо: 19
Осцилограф долгое время стоял без трансформатора,был соблазн даже пустить на молекулы,но транс нужный удалось найти.Не буду вдаваться в подробности,надо решить проблему-очень маленькая длина линии развертки-еле перекрывает окно,и в начале наблюдается как-бы небольшой "заворот".А в положении переключателя 5ms ВООБЩЕ КОРОЧЕ ОКНА.Вращение потенциометра R37 на плате развертки немного удлиняет развертку,но ненамного.Не охота лезть с паяльником,выпаивая и проверяя все детали,все таки лаком покрыты.Может кто чего умного подскажет?Напряжения блока питания в норме,электролиты в блоке питания заменены(все
29.08.2011, 01:19
Сказал спасибо: 3,755
Re: С1-68.Мал размер линии разверки
Есть у меня этот осцилл. Работает идентично Вашему! Когдато пробовал расширить линию потенциометрами на плате........ теряется калибровочная настройка относительно шкалы, так и забросил сие занятие.
29.08.2011, 20:31
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Re: С1-68. Мал размер линии разверки
у меня была аналогичная ситуация после замены трубки. Оказалось, забыл присоску на место прицепить...
29.08.2011, 21:42
Сообщение от dundel1
.... И из-за этого луч укорачивается на высокой частоте развертки?
30.08.2011, 02:32
Сказал спасибо: 19
Засиделся в мастерской сегодня немного,подобрал сопротивления в источниках +-20 Вольт,теперь они совершенно одинаковы до сотых(19,78 по обоим полярностям).Но это мало что изменило.Сидел,читал книжку с описанием и одновременно штудировал схему.Вод что нащупал-на плате развертки есть звездочка возле номинала резистора R49.Предположив,что его следует подбирать,запаял вмето него переменник.(стоял номиналом 12 кОм,хотя по схеме написано 6,8к)Так вот,при уменьшении сопротивления этого резистора линия развертки удлиняется,но при сопротивлении около 9-ти кОм генерация уже срывается.Пока поставил 9,5к,линия развертки удлинилась довольно существенно,уже гдето почти полтора "окна".При этом даже почти не ушла калибровка по длительности развертки.Подключал внутренний калибоатор,линии почти совпадают,но уже некогда было подстраивать,все таки уже заполночь.
Кстати,сделал небольшое открытие для себя,у меня есть документация и на "донора" с которого я снял трансформатор http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=1342&highlight= но донор более позднего года выпуска.Там уже на место R49 установлен подстроечник,а подвижный контакт соединен с базой Т6(через R43),а в моем варианте R43 подключен к точке соединения R49-R50.Быстрее всего я тоже сделаю такое усовершенствование.Но уже завтра,сегодня иду уже спать. Вот схема уже с усовершенствованиями http://www.jais.ru/DOWNLOAD/C1-68/razv.pdf Завтра продолжу,о результатах отпишусь.
Последний раз редактировалось VASILIJ60; 30.08.2011 в 02:36.
Сказали "Спасибо" VASILIJ60
30.08.2011, 09:30
Сказал спасибо: 19
Вот,кстати,за утренним чаем посмотрел инструкцию к "донору".Правда,я ошибся,донор более раннего года выпуска,а не наоборот,как я написал в посте выше.Итак, в книжке написано: Цитата:
-"R49-регулировка амплитуды пилообразного напряжения(длины линии развертки)".
Вот так,почитай я внимательно и другую книжечку,вопросов бы не возникло.Правда,зачем в более поздних выпусках заменили подстроечник постоянным резюком,непонятно.В принципе,вопрос решен,бегу на работу,вечером продолжим
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
