Подскажите по коллекторному двигателю.
Непрочитано 28.08.2011, 17:53
mdiesel
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 17 сообщении(ях)
mdiesel на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите по коллекторному двигателю.
Люди...взял коллекторный двигатель ДПМ-25-Н3-01. У него 4 по схеме провода.Красный , синий, белый , зеленый.Красный и зеленый определить еще могу...у 2х других цвет одинаковый.Как мне подключить его к источнику питания (LPH-18-24) ? Пробовал варианты... но или результата нет или искрит....
mdiesel вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 18:31
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите по коллекторному двигателю.
Согласно описанию (во вложении) схема подключения Вашего двигателя другая (Рис 3б вложения) Попробуйте.
Тип файла: pdf dpm.pdf (126.9 Кб, 485 просмотров)
Aleksandir вне форума
Сказали "Спасибо" Aleksandir
mdiesel (28.08.2011)
Непрочитано 28.08.2011, 19:53
mdiesel
Сказал спасибо: 18
Спасибо.Точно , это Б схема.Только мне не нужен контактный регулятор вращения.Я просто не пойму : чтобы не сгорел двигатель, мне нужно левую или правую нагрузку подключать (по схеме)? И чем они отличаются(на правом "щеточки"??) ? ...Во вложениях: 1 рис - как у меня он счас лежит, 2 рис - я его разбирал, может туда провода кинуть сразу(?)....
ID:	25536   Нажмите на изображение для увеличения
mdiesel вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 20:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Прозвоните, где будет пара десятков Ом - то и подключайте. А где или обрыв, или КЗ - не трогайте
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 28.08.2011, 21:03
mdiesel
Сказал спасибо: 18
Прозвонил. У меня оказались 2 пары : Белый - Белый = 78,5 ОМ
Зеленый - Красный = 27,5 ОМ.
Так как от блока питания идет 2 провода, то какую пару лучше выбрать?
mdiesel вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 21:32
mdiesel
Сказал спасибо: 18
Поставил токоограничивающий резистор на Красно-зеленую пару.Работает.Тема закрыта.
mdiesel вне форума
Подскажите интернет магазины радиодеталей ShSergey Информация по радиокомпонентам 19 21.07.2012 18:42
Подскажите алгоритм работы с GSM-Модемом greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2008 17:26
pic16f684 проблема с портами подскажите где туплю? ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 18.02.2008 15:17
[Решено] Подскажите по ARES в Протеус System Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 30.03.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
