Подскажите алгоритм работы с GSM-Модемом
22.04.2008, 11:52
Пишу код работы с GSM-модемом посредством AT-команд. Работаю через U(S)ART. Проблема-то в том, что команду я выдаю в порт, а вот ответ от модема приходит в разное время и разный по величине, поэтому тут необходимо использовать все это через прерывание. Но меня что-то замыкает, не могу придумать алгоритм работы с модедом через прерывание (получение данных), так как данные, по идее, нужны мне в программе, а прерывание возникает асинхронно...
Подскажите, как это можно сделать, или ткните хоть где посмотреть. Спасибо.
22.04.2008, 11:54
Может сделать какой-то флаг, типа данные есть, и если программе нужны данные от модема, она в цикле ждет установку флага, а в прерывании когда что-то получено, устанавливать этот флаг. Так вроде получится синхронно.
22.04.2008, 11:57
Я думал над этим, дело в том, что 1 байт - тоже данные, но мне-то нужен ответ модема... А проверять так - это неудобно.
22.04.2008, 17:26
Я делал это так:
Отсылаю команду модему, например
AT+CPIN?,0x0D,0x0A
По умолчанию эхо включено, модем ответит мне тем же:
Таким образом я считываю байты до тех пор, пока не встречу символ 0X0A (это было эхо).
Теперь снова ожидаю 0x0A, модем пришлет следующее:
CPIN:READY,0x0D,0x0A |
запутанно конечно описал...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
