вариант узнать трасу водопровода
08.11.2007, 02:47
Необходимо узнать трасу водопровода и ликвидировать повреждение (пластмассовая труба с внутренним диаметром около 35мм. длиной почти 140 м. на глубине 1 - 1,5м ) . Задача усложнена тем  ,что при строительстве рядом с трубой не уложен провод и сама трасса проходит лугом на котором и без того много воды.
Есть вариант
1)Соорудить типа гидрофон – мощный микрофон способный уловить шум воды на поврежденном участке.
2)Сделать типа зонд - стальная проволока к которой присоединить витую пару от локалки и в герметичном футляре веб камеру с подсветкой ( вопрос : потянет ли USB на такую длину?) и к компу, при обнаружении повреждения по этой же витой паре подать сигнал генератора для поиска телефонных кабелей с помощью искателя узнать трассу плюс растояние по длине витой пары.
У кого еще варианты
08.11.2007, 10:10
Сказал спасибо: 74
Закачать в трубу амиак и нюхать
Если посериознее (да не очень) есть искатели утечки газа.
08.11.2007, 11:54
Сказал спасибо: 37
насколько я помню USB по спецификации мах 5м, а если использовать хабы то можно еще на несколько метров увеличить
08.11.2007, 17:18
Re: вариант узнать трасу водопровода
Сообщение от pladek
У кого еще варианты
вот это вообще не осилил??? труба что не закопана??? если да, то разберите ближайший стык и подайте насосом воду закрашенную пищевым красителем.пятно наверняка образуется в близком к повреждению месте.
08.11.2007, 20:04
Сообщение от spilberg
Водопровод, закапываеться ниже глубины промерзания грунта, в данной местности...
1. Существуют промышленные тачеискатели (аккустические)
2."Шпионский" метод с мини-камерой, на мой взгляд, реален, но трудоемок.
3. Труба, говорите, пластик и почва проводящая, а что если, подать на водяной столб(при недостат. проводим столба, можно заменить электролитом, напр. раствором поваренной соли) выс. напр(через токоограничитель,и лучше ВЧ -герц 500, для безопасности) и измерять(на местности, с шагом наприм 5-10м, постепенно аппроксимируя...) невыравненный потенциал(шаговое напряжение)?. Теоретически, в точке "течки"(контакта с грунтом) должен быть максимальным.
ЗЫ величину ВН, выбирать исходя из эл. стойкости стенки трубы(с "ефрейторским" запасом). Токоогранич. долж. обеспечить безопасное для человека(по условиям грунта), напряж. "шага"(не более ~12В/0,5 м) в точке течи, max (для регистрации на 5-10м, вполне хватит, и меньших значений).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.11.2007, 03:40
Повреждённая труба подключена через кран к главной трубе в распределительном колодце глубиной почти 2м.
который залит водой ,так что все работы будут проводится при непрерывно работающем насосе,потому то и надо взвесить все варианты.
спасибо за идею с красителем
09.11.2007, 04:28
Сообщение от sanitar249
1. Существуют промышленные тачеискатели (аккустические).
Если можно поподробней
Вариант с USB можно заменить на обычную с Video выходом
можно поставить и усилитель сигнала и подать на обычный телевизор с video входом
ЗЫ.  мне тут посоветовали доработать конструкцию девейса: перед камерой закрепить "некий предмет", перемещая всю эту конструкцию внутри трубы, обнаружить повреждение , автоматически онсоединить камеру,вытащить её с помощью проволоки а витую пару оставить  подать по ней напряжение... как Вы догадались "некий предмет" - Тротиловый эквивалент ...  тогда и копать ненадо будет только найти концы тубы и соединить
15.11.2007, 00:32
quote="sanitar249"]
1. Существуют промышленные тачеискатели (аккустические).[/quote]
Если можно поподробней пожалуйста
15.11.2007, 14:22
Сообщение от pladek
Их существует довольно много разновидностей, принцип прост: регистрация шума от утечки.
Наприм такой http://www.techeiskatel.ru/part_1_4.htm
Поиск по сети рулит
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
