в/маг Samsung SVR-405
Непрочитано 01.12.2004, 15:30
alexej
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию в/маг Samsung SVR-405
Через 6 лет бузупречной работы появилась такая неисправность (или глюк?):
находясь в выключенном состоянии и при отсутствии кассеты в аппарате, он самопроизвольно включается (через 4-5 мин. после отключения), и срабатывают функции STOP и EJECT несколько раз подряд. Если оставить включенным, то эти операции повторяются. Когда кассета загружена в в/магнитофон, такого не происходит.
Раньше никогда в видаки не лазил, хотя в электронике немного шарю. Схема есть. Помогите советом, пожалуста!
Непрочитано 02.12.2004, 09:02
razrab
razrab на пути к лучшему
Привет! Попробуй помыть датчики, там их куча, где то должен быть главный датчик завязанный с механикой по его состоянию проц определяет положение механики! Иль же вместо одного их много много!
razrab вне форума
Непрочитано 14.12.2004, 15:02
alexej
Гость
Сообщений: n/a
Привет! Не было возможности ответить. Спасибо, уважаемый rasrab, за отклик и совет. Но я не могу найти эти датчики (или датчик). Что они из себя представляют хоть ? Где могут быть расположены ("воткнуты"):на общей плате под механикой или в самой механике? И чем их мыть?
В видаке кроме общей платы есть ещё плата под передней панелью с кнопками управления, я её снял и поставил обратно(проверил контакты), протёр спиртом нек.места на механике ( контакты с плёнкой),постукал по механике,собрал всё обратно. После этого "холостые" функции стали проявляться реже, но всё равно глюки остались.
Непрочитано 23.12.2004, 03:31
nik-s-s
nik-s-s на пути к лучшему
на плате может быть кнопка под протяжкой - нажимается при загрузке. два фотодиода - слева и справа от протяжки. светодиод (или инфракр.) в центре торчит. БОЯТСЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ!!!
nik-s-s вне форума
Помогите схемой на Samsung SVR-145 drimmer Поиск схем. Делимся схемами 2 16.02.2009 16:22
[Решено] ПОМОГИТЕ С СЕРВИСОМ ВИДИК SAMSUNG SVR-11G/CIS ВЕТАЛЬ Видеотехника 0 04.11.2005 00:25
видеоплеер Samsung SVR-131 Duser Видеотехника 4 30.08.2005 09:47
[Решено] в/маг Samsung SVR-405 alexej (нович.) Видеотехника 8 19.03.2005 12:25
МСН-405 Roma Видеотехника 1 21.01.2004 09:53
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
