в/маг Samsung SVR-405
30.11.2004, 16:41
alexej (нович.)
Гость
 Неисправность(или глюк)такая: находясь в выключенном состоянии и при отсутствии кассеты, самопроизвольно вклю-чается и срабатывают несколько раз друг за другом функции STOP и EJECT.Индикация в норме. Когда кассета стоит в аппарате, такого не происходит. И еще, когда нажимаю EJECT, то кассета выходит и сразу же уходит обратно.
03.02.2005, 07:46
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Проверь программную шестерню, фотодатчики.
Выставь ЛПМ по меткам и все будет ОК!
28.02.2005, 16:32
alexej
Гость
Что может произойти с программной шестерней и где она стоит?
Как подобраться к фотодатчикам?
Как выставить ЛПМ по меткам?
Извините,никогда не сталкивался с ремонтом видеомаг-в.
28.02.2005, 16:33
alexej
Гость
28.02.2005, 16:52
Программной шестерней называют энкодер или по простому командоаппарат, который отслеживает положение механики. В видаке обычно она одна из самых крупных шестеренок, а под ней диск с контактами и выводами, которые идут к главной плате.2) Метки обычно в виде треугольных наплывов на краях шестеренок, их надо совмещать, например на шестерне загрузки кассеты и на рейке контейнера кассеты есть метки, если они не совпадут, кассета просто не ляжет до конца при загрузке.Бывают метки в виде отверстий или точек на шестерне.
28.02.2005, 16:59
Фотодатчики: по центру Лентопротяжного межанизма расположен инфракрасный светодиод,его излучение хорошо видно в глазок видеокамеры. А фотодатчики с лева и с права ЛПМ, отслеживают начало, конец ленты, а также определяют наличие кассеты в ЛПМ. Бывает центральный светодиод садиться и происходят похожие глюки, выход поставить новый от дохлого мыша например, или уменьшить токоограничивающее сопротивление в его цепи обычно 200 Ом я ставил 100, 50. Уффф вроде бы все.
Пиши ежели чего.
28.02.2005, 19:04
Администратор
Сказал спасибо: 496
Сказали Спасибо 2,637 раз(а) в 581 сообщении(ях)
Кстати помнится, ремотнировал видак... Вроде отрегулировал прог. шестерню (дело в ней было и еще сломался один штифт). Начинаю тестировать - глючит вся механика, какие то непроизвольные движения... Оказалось, что виноват свет в комнате - тестировал с открытой крышкой, и он засвечивал фотодиоды. Вообщем процесс регулировки был такой:
1. Регулировка шестерни.
2. Выключение света в комнате.
3. Тестирование.
4. Включение света (в темноте не видно ни хрена).
5. Если нужна подстройка, GOTO 1
17.03.2005, 17:17
alexej
Гость
Это снова я.Не могу подобраться к ИК-светодиодам (т.к. они под блоком ЛПМ) и к прогр.шестерне, хотя вижу её. Как отделить блок ЛПМ от платы? Открутил 6 винтов по краям, вроде кассетоприемник начинает выниматься, но все-равно чем-то сцеплен с платой.
19.03.2005, 12:25
Там если смотреть на морду ЛПМ где кассета проходит начало загрузки должна быть пара винтов, причем с верху добираться до них придется возможно слегка сдвинув кассетоприемник.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
