маркировка ПИКОВ
Непрочитано 04.11.2007, 20:20
Sergey_KZ
Sergey_KZ на пути к лучшему
По умолчанию маркировка ПИКОВ
Объясните плиз!!!
8O где у ПИКОВ пишут тактовую частоту генератора?
на пики маркировка выглядит так pic16f88-I/SO
Sergey_KZ вне форума
Непрочитано 04.11.2007, 20:37
Adviser
Adviser на пути к лучшему
На каждый тип контроллера существует даташит. Перед тем как брать камень в руки, рекомендуется листануть этот документ хотя бы по диагонали (там все подробнейшим образом расписано).
Этот контроллер работает при частоте генератора до 20 МГц, никаких вариантов нет. Маркировка контроллера тоже соответственно не несет информации о частоте.
Oscillators:
• Three Crystal modes:
- LP, XT, HS: up to 20 MHz
• Two External RC modes
• One External Clock mode:
- ECIO: up to 20 MHz
• Internal oscillator block:
- 8 user selectable frequencies: 31 kHz,
125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz,
4 MHz, 8 MHz
Adviser вне форума
Компилятор С++ для пиков CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.05.2008 18:55
Кванты в CAN модулях пиков, кто боролся ? Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.04.2008 07:07
зарядник -бп. впрог-ре для пиков cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.06.2007 15:53
Прерываниия у ПИКов vovan_zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 11.05.2006 15:13
Посоветуйте какой програматор собрать для пиков Dreikons Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.05.2005 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
