Прерываниия у ПИКов
Непрочитано 10.05.2006, 13:11
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
vovan_zh на пути к лучшему
По умолчанию Прерываниия у ПИКов
При возникновении прерывания аппаратно сбрасывается бит глобального разрешения прерываний (GIE) и аппаратно выставляется при выходе из обработчика. Могу ли я при обработке прерывания от INT использовать прерывание от таймера для подсчета времени входных импульсов на INT програмно установив бит GIE в 1 ?
vovan_zh вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 14:25
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прерываниия у ПИКов
Сообщение от vovan_zh
Думаю что так сделать можно (в АВРках - точно можно), но здесь есть опасный момент - а что, если во время обработки прерывания INT произойдет еще одно прерывание INT?
nml вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 15:01
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nml
к сожалению у пиков всего один вектор прерывания
на это время можно запретить прерывание от INT.
а еще есть идея просто следить за флагом переполнения таймера не активизируя прерывания от него
vovan_zh вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 15:22
nml
Аватар для nml
Точно... Вспомнил
Так конечно можно... Но некрасиво как-то.
Может, лучше в прерываниях высталять флаги, а вся обработка в основном цикле?
Но тут уж конечно надо знать задачу, так судить сложно
nml вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 16:17
vovan_zh
Сказал спасибо: 7
Задача по прерывынию от int обрабатывать код RC-5 от пульта ДУ.
vovan_zh вне форума
Непрочитано 10.05.2006, 16:31
nml
Аватар для nml
Делал когда-то такое, на tiny26
Работало даже
nml вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 15:13
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
В пиках 18 серии есть система приоритетов прерываний.
Именно так я сделал подсветку стробоскопа для виниловой вертушки + постоянный опрос кнопок. Таймер стробоскопа работает по прерыванию с высоким приоритетом, а клава генерит низкий приоритет.
Kabron вне форума
Компилятор С++ для пиков CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.05.2008 18:55
Кванты в CAN модулях пиков, кто боролся ? Popeye Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.04.2008 07:07
маркировка ПИКОВ Sergey_KZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 04.11.2007 20:37
зарядник -бп. впрог-ре для пиков cnc10 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 10.06.2007 15:53
Посоветуйте какой програматор собрать для пиков Dreikons Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 15.05.2005 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
