Вопрос PIC`оводам: в чем написано?
Непрочитано 24.08.2011, 13:14
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
aleksandr-zh на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос PIC`оводам: в чем написано?
Доброго дня всем
В далеком 2003-2004 писалась программа на ассемблере.
Код - сохранился,а вот сам транслятор - нет
Подскажите, чем это откомпилировать?
вот кусочек кода:
    LIST            F=INHX8M,N=75,X=OFF
    EXPAND
    PROCESSOR       16F84
    RADIX           DEC    ;-  Система счисления по умолчанию Десятичная
        __CONFIG        B'11001' ; RC
            ; 43210
            ; B4:   CODE PROTECTION, 1=OFF
            ; B3:   POWER UP, 1=TIMED
            ; B2:   WDOG, 1=ON
            ; B1-0: OSC SELECT, 01=XT, 11=RC
;    __IDLOCS    H'0001'
    include p16f84.inc
;BEEP OUTPUTS  Звуковые сигналы
;1*0.5=PROMPT,CHANGE PASSWORD IS OKay  Приглашение, пароль изменен
;2*0.5=COMMAND IS OKay                 Команда принята
;1*1.5=COMMAND IS FAILURE              Команда отменена
    ;       EQUATES
CHR_1    EQU    1    ;-------Присвоения
CHR_2    EQU    2
CONTROL    MACRO    Y,N    ;CONTROL RELAY1,OFF "Новая команда", управление реле
    IF    N == 0
    BCF     PORTB,Y
    ELSE
    BSF     PORTB,Y
    ENDIF
    ENDM
_BANK    MACRO    N                 ;Упрощение переключения банков 1\0
    IF    N == 0
    BCF     STATUS,RP0      ; BACK TO LO REGS
    ELSE
    BSF     STATUS,RP0      ; OPTION & TRIS ARE HI REGS
    ENDIF
    ENDM
 ;    interrupt service
    ORG    4
         BTFSC    INTCON,INTF
    GOTO    READY           ;---  Чтение байта из ПРИЁМНИКА
    BTFSC    INTCON,T0IF
    GOTO    TIMER
;MEMORY WRITE DONE
    RETFIE        ;---  выход из прерывания   и возврат в точку
                ;---  из  которой вышли в обработку прерывания
;**********   СТАРТ   Настройка регистров и портов  *******
;       SETUP
START:
    _BANK 1
    MOVLW   B'01000111'
;          76543210
    ; B7:   RBPU   - ENABLE PORT B PULL-UP RES, 0=OFF
    ; B6:   INTEDG - RB0 INT EDGE SEL 0=-VE
    ; B5:   T0CS   - TMR0 SOURCE, 0=FOSC/4, 1=RA4 PIN
    ; B4:   T0SE   - RA4CLK PIN EDGE SELECT, 0=+VE
    ; B3:   PSA    - PRESCALE ASSIGN 0=TIMER, 1=WDG
    ; B2-0: PS2-0  - PRESCALE RATE 111=256 FOR TIMER (=127 FOR WDT)
    MOVWF   OPTION_REG
    MOVLW   B'00000001'     ; 0=OUTPUT
    MOVWF   TRISB
    MOVLW   B'11111'        ; 1=INPUT
    MOVWF   TRISA
    _BANK 0
    MOVLW   B'11111111'     ; PORT REGS TO DEFAULTS
;            76543210
    MOVWF   PORTA
    MOVLW   B'00000000'
;            76543210
    MOVWF   PORTB
    MOVLW   B'11110000'
;          76543210
    ; B7: GIE  - GLOBAL INT ENABLE, 0=OFF
    ; B6: EEIE - EERAW WRITE DONE INT ENABLE, 0=OFF
    ; B5: T0IE - TMR0 O/FLOW INT ENABLE, 0=OFF
    ; B4: INTE - RB0 INT ENABLE, 0=OFF
    ; B3: RBIE - PORTB CHANGE-OF-STATE INT ENABLE, 0=OFF
    ; B2: T0IF - TMR0 O'FLOW FLAG, 1=O/FLOW, S/WARE MUST RESET
    ; B1: INTF - RB0 INT FLAG, ACTIVE HIGH
    ; B0: RBIF - PORTB CHANGE-OF-STATE FLAG, ACTIVE HIGH
    MOVWF   INTCON
;-- Закончили настройку
aleksandr-zh вне форума
Сказали "Спасибо" aleksandr-zh
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 13:21
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос PIC`оводам: в чем написано?
Можно откомпилировать MPASMWIN. Идет в комплекте с Mplab и с протеусом.
Возможно придется поискать старую версию компилятора, ибо в последних мелкочип намудрил новый формат асм с секциями.
Последний раз редактировалось AJScorp; 24.08.2011 в 13:24.
AJScorp вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AJScorp за это сообщение:
aleksandr-zh (24.08.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 15:12
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
MPASMWIN! точно, помню эту программму !
Спасибо
зы
придется вспоминать ПИКи... И использовать 16F84A - у заказчика их много ))
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 19:17
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr-zh Посмотреть сообщение
зы
Александр , окстись...
Заставь заказчика продать раритет и на вырученные деньги купить бОльшее количество 16f88 ....
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 19:26
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
я б с удовольствие заставил продать в музеи, и купить АВР Мега8...
Но они бепринципны
а мне по барабану: вся переделка будет сводиться с удалению некоторых подпрограмм да добавлению в иные места имеющихся (благо комментариев я там наделал на каждый пшик)
ps
если не развалимся в 1 января...
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 19:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
aleksandr-zh, Ну что 84 , что AVR - прошлый век .
Что будет делать заказчик лет через 5 когда 84 нигде не будет , а девайсы стали накрываться ?
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 19:34
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
нам бы до этого нового года дожить, а вы про века...
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 19:40
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Не каркай .
Конец света перенесли ...
Вроде давно на ты .
dosikus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.08.2011, 19:41
aleksandr-zh
Сказал спасибо: 822
тьфу ты!
я не про это, а ПРО НАШУ КОНТОРУ
у нас реарганизация\объединение\ покупка на носу
warel (28.06.2019)
Непрочитано 25.08.2011, 11:00
tolyanv8
Аватар для tolyanv8
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
tolyanv8 на пути к лучшему
А прямо в девайсе заменить разве нельзя? (84-›8
Цоколевка вроде одна и таже (почти)
Ну разве что в прошивке для 88 тип тактового генератора поменять
tolyanv8 вне форума
Сказали "Спасибо" tolyanv8
warel (28.06.2019)
Чем засвечивать фоторезист? NikMih_1 Делимся опытом 80 06.03.2013 16:46
Чем заряжать батарею из 8-ми последовательно соединенных пальчиковых NiMH аккумуляторов? Faust125 Источники питания и свет 5 25.06.2011 19:55
Очень простой вопрос: как измерить мощность потребления бытовыми приборами Vitaliti Электроника - это просто 16 08.04.2011 23:46
Помогите разобраться с Xilinx IDE 10.1 простой вопрос Swordman85 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 19.04.2010 19:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
