Автомобиль
Непрочитано 18.04.2009, 18:40
paskov2007
paskov2007 на пути к лучшему
По умолчанию Автомобиль
На сайте http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Avto/elect/18.htm есть схема зарядно-десульфатирующего устройства. Возможно ли использование этой схемы для такого аккумулятора как 6СТ-190А?
paskov2007 вне форума
Непрочитано 18.04.2009, 21:17
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
На первый раз (в соседней теме) название и размещение я исправил сам, сделал скидку для новичка, но Вас это ничему не научило. Темы с неинформативными названиями в нетематических форумах впредь буду просто удалять.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 00:32
paskov2007
не понял о чём это Вы
Непрочитано 19.04.2009, 11:02
Falconist
Вы открыли 2 темы с одинаковым названием "Автомобиль", но в одной речь идет о сигнализации, а в другой - о зарядке аккумуляторов. Что должны понимать под этим названием посетители? Вот и не удивительно, что их нет. Хорошо, у меня канал "толстый", а у кого - "тонкий"? На "Паяльнике" обе Ваших темы были бы уже в мусорке. Посмотрите по названиям других тем, подумайте над своим вопросом...
Непрочитано 19.04.2009, 14:25
paskov2007
Спасибо за совет.
Непрочитано 19.04.2009, 14:30
Falconist
Короче, вторая сверху тема в данном разделе (первая прикрепленная) полностью соответствует Вашему вопросу. Поместите его туда, а эту тему я удалю, как дублирующую.
Непрочитано 20.04.2009, 00:34
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
для 190а ток заряда 19-20а а разряда(десулфатации 2а),из того выходит что трансформатор Т1 должен быть не мене 300вт по мощности и ток вторичной обмотке обеспечивать не менее 20а(напряжение 21в для любого аккумлятора 12в)диод VD3 на ток 25а,радиатор уже около 500см2,сопротивление R8 толщиной не 0,6 а 1,5мм,R5 на 25вт от 7 до 10 ом,все остальное по схеме
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 00:45
paskov2007
Спасибо
Дополнительный аккумулятор в автомобиль JIMI Электроника средств транспорта 7 29.07.2013 18:01
Автомобиль - это не роскошь, а... vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 14.10.2008 23:33
Установка DVD-ROM на автомобиль npfprotex Видеотехника 10 13.04.2007 13:37
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
