Proteus+MikroC
21.10.2007, 00:56
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Proteus+MikroC
Работают вместе!
Появилась утилита, генерерующая COF файл из проектов MikroC (прицеплена к этому сообщению)
Установил, запустил тестовый пример - работает. Разбираться буду уже завтра.
Очевидные минусы: Все на французком языке (методом тыка все становится ясным). Ограничение размера кода 2К
Дерзайте,и обрящите!
Найдено на сонсиври...
Прикрепленный файл: 2704126.rar
21.10.2007, 10:28
Сказал спасибо: 75
Ну ты ЖЖЖОООШЬ
21.10.2007, 11:01
Сообщение от avr123-nm-ru
Ну ты ЖЖЖОООШЬ
это "аффтар" "жжот"!
Я тут ни причём...
21.10.2007, 13:56
Сказал спасибо: 928
Лаеться на дату ?????
И похоже она Шароварная ??????
Блин при закрытии , говорит не может найти файл,
видимо конфигурации , и не хочет закрываться.
22.10.2007, 17:11
Сообщение от dosikus
Я скачал ее снова, с сайта разработчика
http://assoft.free.fr/telech/cofmaker.exe
Старую снес, почистил реестр. Папку с проектом положил в папку CofMakerExemples
и туда же схему в Протеусе. Запустил-сгенерился cof. Запустил протеус на симуляцию - Ок. Выход, после генерации файла - без проблем.
В приложении - тот же файл, что и по ссылке.
Прикрепленный файл: 8144783.zip
28.02.2012, 23:32
Re: Proteus+MikroC
Помогите, пожалуста!
Пытаюсь понять, как совместить демку MikroC for AVR по АЦП Atmega16 c Протеусом. Не могу понять почему не симулируется. Все в архиве.
16.RAR (50.9 Кб, 76 просмотров) |
29.02.2012, 07:09
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus+MikroC
kotyk7, нда, от такого проектирования "Фобос в океане перевернулся".
Ответьте себе, ну и остальным, хотя бы на три вопроса:
1. Какой канал ADC прописан в программе и на какой Вы соизволили подать напряжение в вашем "опусе".
2. Что регулирует потенциометр RV3 на входе ADC, пусть даже и на неправильном (картинка с вашей "выставки").
3. Вы на 100% уверены, что сконфигурирован внутренний Uref? Протеус его не видит и ругается. Если нет, то на AREF подать внешнее напряжение.
Ну и в довершение, генератор на XTAL здесь вообще лишний и только грузит комп, ведь в свойствах контроллера Вы выставили CKSEL для Int RC 8MHz, да если и поставили бы там внешний, то все равно не нужен, достаточно указать ниже для Clock Freqency требуемую частоту.
PS ну и совсем последнее... этот топик пятилетней давности. Чтобы не засорять ветку Proteus, KiCAD и другие ECAD для вопросов по Протеусу существует своя ветка, если не разглядели синюю ссылку Proteus вверху общей, то нажмите на это:
https://kazus.run/forums/forumdisplay.php?f=25
и попадете туда.
Последний раз редактировалось Halex07; 29.02.2012 в 07:36.
01.03.2012, 22:59
Re: Proteus+MikroC
Mr.Halex07, не обижайтесь, на меня. Хочу Вас поблагодарить, что "ткнули меня носом". Действительно помогло. Ошибки в схеме по входу и кварцу, получились , когда я перебирал варианты, "мучался" и не мог понять почему не работает. С опцией внутреннего генератора - "вис" симулятор. А потом "дымя" от безисходности, просто сохранился и выложил... Стыдно... Жуть, но уже ничего не поделаешь. А вся проблема оказалась в подключении питания опорного. Тут, да... "маху дал" по крупному. Теперь все работает, правда еще попробую, как в МикроСи выставить регистр, чтобы работало и этим конденсатором. Разбираться так до конца, верно?
Для тех, кто тоже "потеряет якорь на мели, как я", архив с выправлеными ошибками, уже все работает.
Спасибо.
21.03.2012, 23:18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Proteus+MikroC
Сообщение от fmssp
здесь на английском
http://assoft.free.fr/telech/en/
21.03.2012, 23:52
Сказал спасибо: 28
Re: Proteus+MikroC
Сообщение от Daddy_Karlo
здесь на английском
Еще очень нужно бы на ханты и на манси. Этот "кофемейкер" нужен был для "ранних стадий беременности" Microelektronik-и. Она уже пару лет, как благополучно разродилась опцией генерации COFF в своих компиляторах, вы хоть на дату бы глянули в первом посте -октябрь 2007, припозднились слегка с Вашим "открытием".
http://www.mikroe.com/esupport/index...kbarticleid=29
Последний раз редактировалось Halex07; 21.03.2012 в 23:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
