MikroC MMC
Непрочитано 19.01.2009, 00:17
DDimon
DDimon на пути к лучшему
По умолчанию MikroC MMC
Снова рад приветствовать всех микроконтроллероломателей !!! /во завернул так завернул/
Позвольте и в этот раз потревожить Ваш досуг своим глупым вопросом. Излажу суть моей проблемы: в компиляторе "MikroC for PIC" была написана программа /уже хорошо, да? /, которая записывает информацию на карту памяти. В железе (по этой схеме) начинаются траблы:
1. Хоть както запускается только с SD картой, причем только с одной /из двух SD и 2 MMC/ .
2. Индикация процессов на LCD выводит нормально, но только пару циклов записи, затем виснет.
3. После работы на SD'шке появляется много разных как файлов так и папок, правда збойных.
4. Карточки засовываю как по мануалу в FAT 16. Инитиализацию все проходят.
Вот такое абышто - как говорил один мой друг. Прямо не знаю где копать. Печатка переправерена, напряжение и земля где надо присутствует, на карточку сигналы через делитель идут 2,4В. Думаю повысить их до напряжения питания или хотя бы до 3В. Как думаете?
Вот еще что, в Протеусе при вышеуказанных номиналах делителя схема не работает, инит не проходит. А у меня идет, да и во многих ММС проектах примерно такой же делитель.
Кто сталкивался с ММС и PIC'ами отзовитесь.
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/18012009/6437697.JPG" frameborder="0" name="fr394690" scrolling="yes" width="470" height="463" align="bottom"›[img]nuke/users_images/18012009/6437697.JPG[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
DDimon вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 02:28
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: MikroC MMC
Сообщение от DDimon
А почему 2,4В? Должно получаться около 3-х, при таком делителе. Питание не проседает? Карта при инициализации начинает потреблять прилично.
Картинки при цитировании так и прилипают... Ужос, а не движок форума
kison вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 19:10
DDimon
А почему 2,4В?
А мало ли, может так и надо? Например здесь
http://it.bakinity.biz/smart.php?cat=4&id=100
пишут
" SD-Card работает с напряжением 2,0В - 3,6В", а 2,4В как раз в диапазоне. Хотя подробно не указано питание это или сигнал. Пойду нарыскаю даташит на SD'шку.[/code]
DDimon вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 22:11
black27512
black27512 на пути к лучшему
Проблема с неработой разных карт памяти может крыться в особенности протокола (думаю вы используете SPI). Сам столкнулся когда писал разблокировщик (что бы пароли снимать с карт). Попробуйте в процессе ининилизации (перед первым обращением) выдать по ножке SCK(CLK) около 100 импульсов (0101010....1010) при этом сигнал CS в пассивном для карты состоянии. У меня после такой доработки прога стала работать совершенно с любыми картами...
Удачи!
black27512 вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 04:14
dr_Sash
dr_Sash на пути к лучшему
По умолчанию Скока можна наступать на одни и те же грабли...
Господа - а что Вам мешает запитать и проц и карту от 3,3 Вольтов ???
Обычно бОльшую часть проблем как рукой снимает...
А на счет 80ти циклов клока - так это не хитрость - это в даташиДе написано, причем в моей проге клок хлопает и до и после выборки кристала пока не получит ответ от карты, отличный от 0xFFh... И опять-же - так написано в даташите, это не хитрости.
В большинстве случаев, как ни странно - достаточно просто "внимательно" прочитать даташиД
dr_Sash вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 19:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Скока можна наступать на одни и те же грабли...
Сообщение от dr_Sash
Не говори-ка, вы что работу делителя отлаживаете или программу?
Зачем лишний гемморой в виде аналоговых цепей?
Это о протеусе .
Да и вживую проще запитать все от одного питания , к тому же большинство перефирии счас 3 v .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 21:43
DDimon
Где то на форуме встречал мнение что на сниженом напряжении плохо и неустойчиво работает USART и вроде как АЦП. Сам с этим не сталкивался поэтому перетраховался и сделал по инструкции. В такаих случаях принято говорить, что "заводу виднее" /т.е. MikroC/.
Подтянул делитель и все заработало!
DDimon вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 21:50
DDimon
to black27512
немного не понял следующий момент:
т.е. при нуле на CS запускаем цикл импульсов на SCK(CLK)?
DDimon вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 22:17
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
PORTC4 вход с триггером Шмита. При 5В питании по Дата Шиту требует уровни ‹1В для 0 и ›4В для 1. По личным наблюдениям не совсем так, единица ›3,5В.
Как писалось выше пробуйте уменьшить питание ПИКа до 3,3В. Имейте ввиду, при таком напряжении максимальная частота такта 25МГц. Или делайте преобразователь уровня от 3,3В к 5В для Data_Out карточки.
Если не смущает выложите текст программы, я лично обещаю не издеватся
Удачи!
Стоп, немедленная поправка, PIC18F452 ниже 4,2В не работает, должен быть поставлен PIC18LF452 Кстати PIC18хх452 снят с производства, хотя по складам все еще имеются солидные количества, Мирочип выпустил PIC18F4520 для замены, хотя там проблемно, входы АЦП не совпадают.
Popeye вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 22:46
dr_Sash
По умолчанию Во "буржуины" !!!
Сообщение от DDimon
Так значить, производители (буржуины, то бишь) - обманщики страшные - когда в даташиДе пишут, что проц работает от 2,7 Вольт до..., то врут - оно оказывается НЕСТАБИЛЬНО работает
ЖЕСТЬ!
Но мне наверное "неправильные" процы все попадаются - работают, гады!!! И еще как
Нада идти - "правильные" искать, чтоб от 3,3 Вольт "нестабильно" работали, а то - как "белая ворона" прямо как то !
КстатЕ - 24е ПИКи, практически все 3,3 Вольтовые... Все наверно "нестабильно" работающие - значить "ФТОПКУ" их
dr_Sash вне форума
Proteus+MikroC fmssp Proteus 9 21.03.2012 23:52
Вопрос к знатокам mikroC ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 02.05.2009 09:19
mikroC компилятор для пиков как его крякнуть ctefan Proteus, KiCAD и другие ECAD 7 01.01.2008 16:22
MIKROC 7 dosikus Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.09.2007 20:17
Вопрос по симулятору в MikroC 6.2 fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 02.04.2007 10:38
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
