Из 12 в 300
21.08.2011, 20:54
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Из 12 в 300
Как проще всего получить из 12 вольт (бортовая сеть автомобиля 12 +/- 2 вольта) 270~300 вольт хорошо стабилизированного постоянного напряжения? Нагрузка будет потреблять до 150 мА.
Есть мысль использовать внутренности компьютерного ИБП, на выходе у него 220 переменки, которая после выпрямления и даст примерно нужную величину постоянного напряжения, но там будет помеха 50Гц, чтобы ее убрать придется дроссель Генри на 5 доставать, а мне бы не хотелось такой массивный и трудно доставаемый элемент в схему вводить. Хорош бы частоту преобразования далеко за 40кГц увести и обойтись дросселем поменьше.
Ткните пожалуйста пальцем в готовые устройства или схемы. Или просто мыслями поделитесь. Спасибо.
21.08.2011, 21:13
Re: из 12 в 300
Взять обычный китайский преобразователь 12-220 и выбросить из схемы выходные ключи и IR2101.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
23.08.2011, 18:03
Сказал спасибо: 78
Re: Из 12 в 300
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
23.08.2011, 22:07
Re: Из 12 в 300
borodach, и в какой именно из ваших схем
Сообщение от kaf-0
В средней схеме можно перекинуть подстроечник на выход, остальные никуда не годятся
25.08.2011, 11:34
Re: Из 12 в 300
borodach, спасибо за схемы и ссылки. niXto, спасибо за верное замечание.
Как всегда, придется аккумулировать что-то своё из представленного.
Обратную связь хочу сделать как на средней схеме, а вот выход как тут:
Я правильно понимаю, что использование драйвера уменьшает время открытия/закрытия полевого транзистора, а значит и уменьшается мощность, рассеиваемая на нем?
И еще, откуда взялась 17-я нога в средней схеме???
25.08.2011, 11:38
Сказал спасибо: 67
Re: Из 12 в 300
это 7 нога.
Сказали "Спасибо" Starichok51
25.08.2011, 13:14
Re: Из 12 в 300
...и для пущей стабилизации что-нибудь типа https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...EN/SE135N.html , но на нужное напряжение... или хотя бы стабилитрон и TL431...
Сказали "Спасибо" omercury
26.08.2011, 11:19
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Re: Из 12 в 300
borodach, TL494 и её клоны, не могут "на прямую" качественно управлять затворами полевиков.
26.08.2011, 11:27
Сказал спасибо: 114
Re: Из 12 в 300
kaf-0, схему подходящего Вам преобразователя можете найти в журнале Радио 2009 №9, стр. 21-23, в статье С. Беляева: "Повышающий DC/DC преобразователь". Журнал можно легко найти в электронном виде в сети. Предлагаемый в той статье преобразователь можно сделать более мощным, если сделать более мощный трансформатор преобразователя (можно еще, при необходимости, добавить и вторую пару полевиков).
В преобразователе есть стабилизация выходного напряжения, но без гальванической развязки с питающим аккумулятором. Если нужна стабилизация с гальванической развязкой, то её можно достаточно легко добавить с помощью оптопары гальванической развязки - оптрона, (а сделать стабилизацию можно, например, на TL431, или стабилитроне, или на SE135, как уже предлагал выше omercury).
Последний раз редактировалось biver1; 26.08.2011 в 11:54.
Причина: Добавление дополнения по умощнению преобразователя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо biver1 за это сообщение:
26.08.2011, 12:49
Re: Из 12 в 300
Сообщение от biver1
Спасибо вам, отличная статья. Пока что это самое лучшее, что я видел. Текст ее можно посмотреть здесь.
Вот схема:
Сообщение от biver1
1)Как вы думаете, конструкцию из VT1-VT4 заменит драйвер (например IR4426) или лучше оставить как у автора?
2)Нагрузка на выходе будет постоянной, а вот входное напряжение может колебаться. Если я, в целях обеспечить гальваническую развязку, для обратной связи намотаю еще одну маленькую обмотку и буду снимать напряжение для усилителя ошибки с нее, нормально будет?
3)Питаемое устройство будет связано с данным источником питания общей "землей". В таком случае ведь не имеет смысла гальванически развязывать обратную связь?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
