Вопрос об усилении GSM сигнала...
Непрочитано 14.10.2007, 23:13
krill
krill на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос об усилении GSM сигнала...
Доброго времени суток, господа.
Я, как не очень знающий человек в GSM связи, хочу попросить у Вас совета по поводу реализации усиления сотового сигнала GSM..Очень наболевший вопрос, местность
где "это" нужно находится в низине, да и вышка относительно далеко: сигнал то есть, то нету. Сигнал с частотой 1800МГц. Подскажите, по какому принципу происходит такого рода усиление. Я, конечно понимаю, что возможно будет звучать, что не нужно "изобретать велосипед",а воспользоваться тем, что есть. Цены, мягко сказать, кусаются; нашел вот такой девайс PicoCell 1800. Можно что-то такое приблизительно сделать самому? Посоветуйте, пожалуйста. Буду очень благодарен.
krill вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 01:56
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос об усилении GSM сигнала...
Сообщение от krill
На мой взгляд Вам надо начать с изготовления полноценной антенны на указанный диапазон.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 07:03
victorqop
victorqop на пути к лучшему
В зоне неуверенного приема у меня более надежные результаты показала другая модель телефона.
Еще когда-то читал в журнале радио о переизлучении слабого сигнала отражателем - типа зеркалом направить
" зайчик" в теневую сторону.
victorqop вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 10:44
krill
Алексей, согласен с Вами. Нужно начинать с антенны, тоесть, повысить усиление принимающего сигнала.
Я не знаю просто на какой конструкции остановится для такого диапазона (1800МГц).Какие выходные данные мне нужно узнать для расчета?
Где-то читал, что "чувствительность телефона может быть от 90 до 105Дб.И базовые станции имеют мощность 20 - 30 Вт", но думаю, что эта информация мне ничего не даст. Нашел вот такие типы антен для такого диапазона:
направленные с цилиндрическим волноводом;
спиральные антенны;
внешние штыревые;
Посоветуйте, что "лучше", если можно, конечно, их так сравнивать или есть еще какие-то..
Я вот думаю, а сигнал с антенны каким образом передавать на телефон? А как быть кабелями?(просто, большое затухание сигнала...) С ув. Олег
krill вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 10:54
krill
Сообщение от victorqop
Насчет другой модели телефона.. Пробовал.И Моторолы, и Сименсы и Нокии. Модели с внешней и внутренней антенной. Тоже самое: то меня плохо слышно, то собеседника..Еще бывает, временами, что можно нормально пообщаться, там где только-что не "брало" совсем...
krill вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 01:26
ALEX__A
Сообщение от krill
спиральные антенны;
внешние штыревые;
Наиболее простая антенна данного диапазона - полуволновый вертикальный диполь. Длина волны диапазона 17 см. Длина плеча полуволнового диполя - 4 см. Для обеспечения широкой полосы пропускания антенны в качестве материала плеч следует применять трубку диаметром порядка 10-20 мм.
Конструкция диполя показана на рисунке. Кабель проходит внутри нижнего плеча диполя. Расстояние между плечами минимальное. Материал диэлектрической вставки - фторопласт. Кабель РК50 посеребренный с фторопластовой изоляцией, минимально необходимой длины. При желании вы можете изготовить и волновой диполь (размеры плеч ~ 8 см).
ALEX__A вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 10:59
krill
Спасибо! Соорудю оба варианта. Я так понимаю, что у них диаграмма направленности круговая?
А сигнал с кабеля как снять на телефон... Честно говоря, не совсем понятно. Подскажите пожалуйста.. Заранее очень благодарен. С ув. Олег.
krill вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 12:37
-rvl-
-rvl- на пути к лучшему
Всем известно, что лучший усилитель слабого радиосигнала при приёме - это качественная антенна ( и не укороченная!). В данном случае, я так понимаю, фактически базирование телефона стационарное. Стало быть, однозачно напрвленная антенна с высоким КУ/КНД (волновой канал (yagi) например, или зигзагообразная антенна Харченко (естесственно, пересчитанная на этот диапазон , кроме хороших энергетических параметров, обладающая хорошей грозозащищённостью). Т.к. на базовых станциях как правило применяются щелевые антенны с вертикальной поляризацией, соответственно о ориентация поля абонентской антенны должна быть вертикальной. Далее всё зависит от конкретных условий (высота установки антенны на базовой станции, высота препятствия, на какой высоте имеется возможность установки антенны абонентского блока, растояния. Далее: для подключения внешней антенны к переносному сотовому телефону продаются соотв. пиг-тэйлы, так называемые антенные адаптеры (отрезок коаксиального кабеля, оконцованный с одной стороны каким-либо стандартным разъёмом, а с другой - разъёмом для соотв модели телефона, т.е. они являются моделезависимыми).
-rvl- вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 14:33
ALEX__A
Сообщение от krill
Да, диаграмма направленности в горизонтальной плоскости круговая. Что же касается соединения кабеля с телефоном, то Вам следует воспользоваться советом -rvl- о возможности применения специального переходника.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 10:29
krill
Благодарю за информацию господа. Поступлю таким образом. О достигнутых результатах обязательно напишу. С ув. Олег
krill вне форума
Гальваническая развязка сигнала. Вопрос для практиков vidask Электроника - это просто 23 11.02.2009 11:35
GSM MODEM ВОПРОС otect Автоматика и аппаратура связи 0 26.04.2008 15:44
GSM -> ГТС alekstes Автоматика и аппаратура связи 4 05.05.2006 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
