Вопрос по замене ШИМ
16.08.2011, 06:23
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Уважаемые СУПЕРСПЕЦЫ, опять я к вам за советом. Спросить больше не у кого.
Имеется блок питания 12Vv, 3A. Сгорел после того, как в тот же пилот воткнули другой импульсный БП. Поэтому первый вопрос: Что такое овервольтаж и имеет он здесь место быть? Как-то криво написал. В блоке питания сгорело: Три диода из диодного моста (VD1-VD4), ШИМ CR6850 (IC1) разорвало на части, хорошо верхняя часть к конденсатору была приклеена, Резистор R8 0,51 Om, Резистор R7 увеличил сопротивление с 470Om до 51k, ну и конечно полевой транзистор VT1 5N60. Все бы хорошо, но я не то, что саму микросхему (CR6850), я на неё datasheet запарился искать (Поэтому то, что наковырял во вложении). Но есть у меня SG6848 и хотелось бы туда её воткнуть без глобальных переделок. Единственное, что я понял, SG6848 немного прожорливее и нет какого-то Gate soft Clamped . Что приходит на ум это уменьшить сопротивление R10 (в схеме из datasheet-а на SG6848 оно поменьше). На что ещё необходимо обратить внимание, что бы ни чего не жахнуло? Схему срисовал, старался без ошибок. Заранее спасибо.
БП.rar (696.8 Кб, 963 просмотров) |
16.08.2011, 07:50
Re: Вопрос по замене ШИМ
Еще лучше поменять снаббер VD5 и С2 даже если они звонятся как нормальные, и возможно первичку трансформатора на рабочем напряжении пробивает - тогда все будут жахать... Ну и оптрон на всякий случай лучше поменять, хотя они редко горят
16.08.2011, 11:21
Сказал спасибо: 67
R7 увеличивать нельзя.
если другая микра прожорливее, то уменьшать номинал R2 и R3 и увеличивать С3.
проще всего перейти на UC3842. но при любой замене ШИМ нужно смотреть напряжение питания. может потребоваться перемотка обмотки питания.
Сказали "Спасибо" Starichok51
16.08.2011, 11:34
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,390 раз(а) в 791 сообщении(ях)
...информация о 6850...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
16.08.2011, 13:38
Сообщение от Starichok51
Это я криво написал, ночь была. Это не я увеличил, оно само увеличилось. Вопрос: Можно ли CR6850 заменить на SG6848 и если можно, то, что необходимо изменить в схеме?
16.08.2011, 13:57
Сказал спасибо: 67
если само увеличилось, значит, тоже сгорел этот резистор.
16.08.2011, 14:07
Да это понятно, что его надо заменить. Так можно ШИМ поменять CR6850 на SG6848? Даташиты со схемами во вложении в самом начале.
16.08.2011, 14:11
По основным параметрам можно, но может плохо работать на малых нагрузках - у него на 2 вольта больше напряжение отключения...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
16.08.2011, 14:19
Сообщение от omercury
Спасибо! Т.е. если я заменю все неисправные детали и заменю ШИМ на SG6848, сразу ничего не сгорит? Уменьшение R10 не спсёт ситуацию на малых нагрузках? Или не стоит рисковать? При неисправности оптопары и TL431 может что нибудь сгореть, или просто не запустится? На сколько критично сопротивление R8? Нет у меня 1w 0.51Ом, Есть 0.56 и 0.47 Ом.
Последний раз редактировалось 975; 16.08.2011 в 14:54.
16.08.2011, 15:09
Изменение R10 ничего не изменит...  Это ограничитель тока.
Нету 0,51, ставьте 0,56. Меньше ток ограничения.
Сообщение от 975
Смотря какая неисправность.... Можно для первого пуска зашунтировать TL431 стабилитроном вольт на 7-9... Ну и лампочка в разрыв сетевого провода, как обычно.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
