USB программатор AVR 910
Непрочитано 10.10.2007, 07:10
nikolay_sherbakov
nikolay_sherbakov на пути к лучшему
По умолчанию USB программатор AVR 910
Здравствуйте,собрал программатор, описанный на ресурсе http://www.pinokio3000.narod.ru, все отлично, но выявилась проблема: программирую контроллер ATtiny12, при размере кода программы меньше 106 байт все в порядке, если же код превышает 106 байт выходит сообщение об ошибке при проверке (ADDRESS 0x0000, EXPECTED 0xC001, RECEIVED 0x017и ВСЕ...
Использую AVR Studio 4.12 Build 460. Операционная система Win XP. Пробовал два экземпляра микросхем, одно и тоже. Далее использую адаптер AVR ISP и Pony Prog, все проходит замечательно и без ошибок с этими же микросхемами.Кроме attiny12 пробовал atmega8, результат отрицательный. Скачал, установил avrstudio 4.13 + SP1, и опять ни чего хорошего: программирует
106 Байт(attiny12) - 108 Байт(atmega и все, пробовал из под CodeVisionAVR (atmega, программируется без проблем, но CVAVR не поддерживает attiny12, а устройство необходимо реализовать на нем(attiny12), я в принципе, не против LPT+ISP адаптер+PonyProg но в ноутбуке нет LPT порта, а с десктопом бегать по производственным помещениям и обновлять софт в устройствах, малоприятное занятие... Помогите разобраться с этой проблемой...
nikolay_sherbakov вне форума
Непрочитано 12.10.2007, 21:00
prottoss
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
prottoss на пути к лучшему
Я ж Вам говорил - стукните мне в Асю. Помогу, чем смогу
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:45
queet
queet на пути к лучшему
Приветствую участников форума.
Есть проблема. Собрал USB программатор
Он завёлся. Драйвер установил, Поменял номер COM-a. avrprog1_40.exe его видит.
Попробовал прошить М8. Не прошил. Считывает из читой М8 какой-то бред вместо FF,
и каждый раз разный. Fuses тоже не пишет, не читает... Вернее читает, но всегда по разному.
В чём беда? Кто подскажет?
queet вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 14:46
crocko
crocko на пути к лучшему
Сообщение от queet
Мной при установке замечено, что если использовать тот ком, на который он встал автоматически при установке - все ОК. Если поменять руками, то работать не будет.
Удали устройство и поставь заново.
crocko вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 15:09
prottoss
Про СОМ-порт, ИМХО, сущий бред, извините за выражения. Могу дать следующие рекомендации:
1. Проверьте правую часть схемы, т.е от МК программатора до ISP разъема
2. Проверьте шлейф от программатора до программируемого МК
3. Проверьте, правильно ли у Вас разведены сигналы RESET, MOSI, MISO, SCK до программируемого МК
4. Если к выводу RESET программируемого МК подключен подтягивающий резистор, его сопротивление должно быть не более 10 кОм - это связанно с относительно низким напряжением питания МК программатора. Убедитесь, что во время программирования на выводе RESET программируемого МК сигнал лог. 0.
5. Если к шине SPI (MOSI, MISO, SCK) программируемого МК подключены еще какие-либо устройтва, убедитесь, что они отключаются от этой шины, при низком (активном) сигнале RESET.
6. Проверьте, происходит ли обмен данными между программатором и программируемым МК во время входа в режим программирования. Это можно сделать с помощью осциллографа или даже с помощью светодиода,если нет осциллографа Светодиод к линиям шины нужно подключать через резистор 470 Ом...1 кОм. При входе в режим программирования на всех линиях должны быть пачки импульсов - светодиод должен мерцать.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 23:37
queet
Всё в порядке. Спасибо. Живёт нормально.
Плохо, что avrprog1.40 tiny13 и tiny2313 не поддерживает. А так отлично.
queet вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 00:53
queet
Попробовал софтину AvrOspII (поддерживат кажется всё avr-овское) с этим железом. Как-то странно... ID меги16 считывает и в тоже время говорит что не видит программатора. Интересно, какой программатор живёт с этой софтиной.
P.S. Работает AVR910 с AvrOspII. Только приходится после каждой операции (запись, чтение...) перезапускать программатор. Немного неудобно. Может немного доработать прошивку, чтобы после каждой операции перезапускалась.
queet вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 05:05
prottoss
Дело не в программаторе, а в кривом AVROSP II - проще переделать его.
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 17:01
queet
Ещё вопросик. С какой софтиной AVR910 лучше работает?
AVRprog1.40 тоже оказывается с глюками. Время от времени затыкается и приходится перезапускать.
Спасибо.
queet вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 17:40
prottoss
AVRprog1.40
http://prottoss.com
prottoss вне форума
Программатор с USB Greeze Proteus, KiCAD и другие ECAD 39 04.09.2007 15:30
USB программатор для AVR. Кому интересно? nbo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 50 27.02.2007 21:28
программатор avr 910 vvkka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 03.11.2006 14:18
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
