USB программатор для AVR. Кому интересно?
04.02.2007, 10:37
Наткнулся в сети на программатор для AVR. Смотрите здесь: http://pinokio3000.narod.ru/my_desig...Programmer.htm
Повторил,результат превзошел все ожидания. Очень даже неплохо работает. Огромная благодарность автору!!!
04.02.2007, 17:15
Сказал спасибо: 351
А ДЛЯ PIC?
04.02.2007, 19:18
Для пиков подобного невстречал. Всё что видел из разряда платного.
05.02.2007, 12:33
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от nbo
PIC KIT2 схема в доке на последней странице находится на сайте микрочипа.
Существует несколько вариантов клона для IDC2
05.02.2007, 23:23
С месяц назад я тоже повторил конструкцию, но у меня он видит только сам СЕБЯ, именно Мегу8
Не пойму ничего???
Б.га нет, есть только двоичный код.
06.02.2007, 01:37
Трудно сказать в чем проблема. Я уже запрограмировал около десятка мег8. Заметил что без подключенной программируемой микросхемы программатор не работает.Программирование веду в CODE VISION AVR. Прилагаю плату в 4-м спринте на которой разведены как программатор так и панельки под разные АВРки. Питание 3.3в или 5в от USB.
Прикрепленный файл: 1829637.zip
06.02.2007, 02:12
Похожая схема или её оригинал на http://www.fischl.de/usbasp. Там есть печатки на неё.
06.02.2007, 09:29
Сказал спасибо: 351
Сообщение от DL36
Сообщение от nbo
Существует несколько вариантов слона для IDC2
ЧО ТО НЕ НАШЕЛ,МОЖЕТ СЫЛКУ ДАШ(ЕСЛИ ТАМ ПО РУССКИ,А ТО ПО АНГЛИЙСКИ ПЛОХО ПОНИМАЮ)
06.02.2007, 09:35
Кто-нибудь пробовал использовать для программирования AVR фирменный альтеровский USB-Blaster? Если да, поделитесь опытом.
06.02.2007, 12:00
Я собирал этот програматор - оно находится как USB устройство, отдает идентификатор, определяется как COM порт, передаются и принимаются несколько байт, после чего обмена более не происходит. Мне рекомендовали заменить драйвер на драйвер из комплекта WIN XP. Ситуация улучшилась - но пакеты бьются в пути, в контроллер шьется далеко не то, что передавалось, а какой-то мусор, как и читается. Связь с програматором раз через десятый. Вывод - реализация протокола обмена в нем не совсем корректная - работает сие не со всеми USB контроллерами и не со всеми ОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
