На чем собрать диммер, управляемый компьтером
Непрочитано 02.05.2006, 15:16
PVL
PVL на пути к лучшему
По умолчанию На чем собрать диммер, управляемый компьтером
Даже скорее не диммер, а мини-контроллер. Он получает сигналы от датчика освещения и датчика движения, передает данные по RS485 в компьютер. Компьютер уже принимает решение о величине освещенности и передает обратно. Этот же мини-контроллер управляет линиями освещения (нагрузка до 2кВт). Примерное число мини-контроллеров до 80. Датчики любые, наиболее подходящие для данной задачи. Сама задача взята с "потолка" - курсовой. Что бы вы здесь порекомендовали, какие пути решения?
PVL вне форума
Непрочитано 02.05.2006, 15:39
Limit
Limit на пути к лучшему
скажем так, в общих чертах я б использовал небольшой контроллер (где-то 2313 но лучше МЕГА8 наверно). Мег2а небольшой и не дорогой контроллер, а главное МАГА, а не 90S, которые потихоньку вытиснеются. В обоих контроллерах есть УАРТ для общения с КОМ-портом. Связь уже есть. Далее контроллер обрабатывает данные и открывает на 1 из порту (или) закрывает ключи того или иного действия. Вот и все.
Мое мнение
Limit вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 08:43
PVL
А у них какое входное сопротивление, т.е. сколько их можно будет повесить на шину данных?
PVL вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 13:02
Limit
Сообщение от PVL
Извени но честно не понял вопроса?
Limit вне форума
Непрочитано 03.05.2006, 14:11
PVL
Может я не то "ляпнул"..
Стандарт RS485 опционально поддерживает 32 устройства, но многие производители выпускают приемники с входным сопротивлением в половину, четверть и восьмушку номинала - соответственно 64, 128, 256 устройств можно подключить к шине. Если этим воспользоваться, то для подключения ~80 устройств не придется мастерить разветвители.
Или я не про то говорю..
Вот, например, http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Ma...s485/start.htm
PVL вне форума
Непрочитано 05.05.2006, 14:43
PVL
Может так понятней будет..
Как (на чем?) такое реализовать?
PVL вне форума
Непрочитано 11.05.2006, 10:56
PVL
Может у кого-нибудь появились идеи на эту тему..
PVL вне форума
Непрочитано 19.05.2006, 16:10
PVL
А у кого-нибудь есть любая прошивка (для изучения) для ATMega168. Было бы легче разобраться.
Если кто может поделиться: pvl03($)mail.ru
PVL вне форума
Непрочитано 20.05.2006, 08:51
anonymouz
anonymouz на пути к лучшему
их есть в интернете куча.
например можешь взять avr-gcc и avr-libc.
там есть и примеры и куча библиотек для работы со всем подряд.
anonymouz вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 10:25
AndruhaG
AndruhaG на пути к лучшему
По умолчанию Re: На чем собрать диммер, управляемый компьтером
Сообщение от PVL
У можно и не собирать, так как уже готовый есть такой какой тебе надо http://www.insyte.ru/advert/8/ и с компа управляется прямо по сети 220 , цена смешная вроде 1500 рублей. Мы закупаем их постоянно, пока лучше и дешевле не видели. Только для тебя там релюху доп. надо зацеплять на управляющие выходы, т.к. мощность 400 ватт.
AndruhaG вне форума
Измерение тока через диммер Falconist Источники питания и свет 42 31.10.2011 13:57
Управляемый генератор 50 Гц; 6 В; 6 А NikVE Электроника - это просто 3 31.05.2009 16:18
Диммер+фильтр+симистор ezin Источники питания и свет 6 20.12.2008 19:05
MK + ШИМ = диммер a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.09.2007 15:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
