Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Непрочитано 20.09.2007, 12:01
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать?
Проблема в том что 1МК занимается сбором и анализом данных и на основании их формирует параметры которые сохраняет во внешний EEPROM , а затем по RS485 передает эти параметр второму МК который занимается управлением тех. процессом. Я хочу чтобы первый МК передавал второму только адрес в EEPROM а второй МК сам загружал их от туда. Короче, один МК в EEPROM записывает а второй МК от туда читает данные, по очереди.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 12:13
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковат
Сообщение от Zemlyanov
Проблема в том что...
Так в чем собственно проблема то???
dimonbest вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 14:40
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
В подключении второго МК к EEPROM
Непрочитано 20.09.2007, 15:22
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Это тема действительно интересная - 2 ведущих на шине. На Вашем месте, раз контроллеры связаны между собой, сделал бы так - 1 контроллер ставит выходы на и2с в третье состояние и говорит 2 - шина свободна, забирай инфу.По окончанию обмена - опять команда - от 2 к 1 - освободил.
urry вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 17:47
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от urry
Проблема в физическом подключении. Не работают они на одной шине , я уже выхода на МК ставил в разные состояния, все равно пока на шине сидят 2 МК память не определяется. Может кто нарисует как подсоединить второй МК, что бы они друг другу не мешали.
Непрочитано 20.09.2007, 18:07
urry
Аватар для urry
Проект, плиз. Я не поверю, что, подвесив выводы на вход или в третье состояние первого микроконтроллера, нельзя добиться нормальной работы с шиной второго. Хотя действительно, протеус как-то грустно себя ведет в этом случае - тема уже обсуждалась (весной, кажется). Но это не значит, что в железе не будет работать.
urry вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 12:44
souzzz
souzzz на пути к лучшему
Из даташита:
The AT24C16A does not use the device address pins, which [b]limits the number of
devices on a single bus to one. []/b
The A0, A1 and A2 pins are no connects.
souzzz вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 12:49
dimonbest
Сообщение от souzzz
Из даташита:
автор имеет ввиду не адрес микросхемы, а адресс байта как я понимаю...
Непрочитано 21.09.2007, 13:44
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от souzzz
Из даташита:
Тема не о нескольких EEPROMах а на оборот , один EEPROM и 2 МК, которые хотят по очереди работать с памятью.
Непрочитано 21.09.2007, 13:47
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Не получается состыковать по тому что выход SCK контроллер в режиме I2C подтягивает на землю, получается что контроллеры не дают друг другу тактировать память. Перевести в режиме I2C этот выход в Z состояние не могу.
Как с толком использовать б/у компрютерное? Electric75 Делимся опытом 87 15.02.2013 10:05
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR? IOPA4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.03.2009 19:41
Как зашить две и более программы на Cи в один МК AVR? tiasur1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 27.01.2008 01:05
Как использовать PCMCIA? dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2007 04:05
Проблема с записью в EEPROM 24С16А по адресам свыше 255 Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 10.09.2007 18:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
