Как с толком использовать б/у компрютерное?
Непрочитано 01.06.2007, 21:24
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Как с толком использовать б/у компрютерное?
Всем спецам большой привет! В предыдушей теме я спрашивал как применить б/у сетевуху плату.Кажеться на этом сайте была тема о применение древних компов в быту,тоесть для управления разными бытовыми приборами.Как мне использовать исправную мать 286 для дома с пользой,а то рука распаять на неё не поднимаетсся.
Electric75 вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 00:21
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как с толком использовать б/у компрютерное?
Сообщение от Electric75
Понимаю вас сам такой.
В принципе стоит заняться изучением асма под дос.
И использовать мать как большой микроконтроллер.
Проблема будет если нет монитора и винта.
dosikus вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 07:01
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от dosikus
Полностью согласен. Лучшего "тренажера" для начала изучения х86-семейства не придумать.
sanitar249 вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 20:26
bopohok
bopohok на пути к лучшему
Сообщение от sanitar249
Можно и юникс какой-нибудь поставить, поработать с ядром напрямую
bopohok вне форума
Непрочитано 02.06.2007, 21:18
Electric75
Сказал спасибо: 549
bopohok помоему не смешно!Проблему с монитором решить просто через сеть к основному компу,а винт не нужен достаточно оперативки принцып "большого контролера",тогда вы всегда можете оперативно менять программу по своему вкусу.
Непрочитано 03.06.2007, 11:48
bopohok
Можно конечно, тока я смысла не вижу . Ну если всё хорошо пойдет, то просто получится большой котроллер - здоровой такой .
bopohok вне форума
Непрочитано 03.06.2007, 12:12
Electric75
Сказал спасибо: 549
По поводу размеров:1.Располагаем мать горизонтально 286;386;486;пенек1;пень2,и тд...Оставлаем флопик,видеокарта не нужна(см.выше),ОЗУ 32;64;128;Вместо винта флешку 512мгб; блок питания от 3устц(увеличеваем радиатор)или подходящий от старых мониторов(главное чтобы плоский был).Корпус делаем плоский толшиной не более 100мм.подключаем бесповодную сетевуху и УСТАНАВЛИВАЕМ виндус 95,подключаем Б/провдные цепи управления.Прячем все это где-нибуть на на антресолях и спим спокойно!
Непрочитано 03.06.2007, 16:30
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Не советую ,не потянет он, лучше штатный из корпуса вытащить.
dosikus вне форума
Непрочитано 03.06.2007, 19:15
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Тема конечно интересная. Вставлю и свои 5 копеек
Заниматься этим можно, на мой взгляд, ради интереса и расширения опыта/кругозора. Практическое использование весьма сомнительно.
1) чтобы сделать на самом деле "большой микроконтроллер", надо по сути с нуля написать все. Оставить БИОС - начнутся проблемы типа "нет моника", "нет клавы - нажмите F2 для продолжения" и типа того.
2) Написать с нуля - это надо хорошо изучить все железо. Польза несомненная, но и труда потребует много.
3) "Помигать светодиодом" на нем не получится, бо периферии - то и нету. Только разве что портом принтера. То есть придется еще и плату ввода-вывода делать. Тоже польза, но и время...
4) Имеет смысл только для ДОСа. Комп с Виндой - это уже не микроконтроллер. Либо придется лезть в драйвера винды - а вот это уже вообще не в теме...
5) Монитор, винчестер - вовсе не обязательно. Можно первым делом написать что-то типа монитора по COM порту.
С чем-то похожим имел дело дважды. Первый раз - начинали одну разработку, где должна была 286 мамка работать. Тему не закончили, перестройка порушила фирму, но помню - проблемы были и именно с обходом БИОСа. Даже прерывание клавиатуры пришлось переписывать, так как оно сильно длинное в БИОСе было и затыкало работу с платой АЦП, а с приоритетами чего-то не получилось. Уже не помню что.
Второй раз работал с микро-машинкой фирмы Фаствел - 80186 проц, ввод-вывод, ЦАП-АЦП, 2 COM порта и ПЗУшка в качестве БИОСа и системного диска одновременно. Все заточено под работу именно во встраиваемом варианте, ввод-вывод по COM порту. И даже отладка софта прекрасно прошла при помощи турбо-дебаггера, который, как оказалось, умеет работать с удаленной программой по тому же COM порту. Размеры той платы были с сигаретную пачку, правда, цена порядка 500$.
А 80286 или 386 - за бесплатно...
nml вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 06:19
Electric75
Сказал спасибо: 549
На счет БП от 3усцт и так тянет 90-100 ваттт,а если перевести его на полевик и задрать частату то он выдаст все 450вт.(даные взял из таблицы в "Радио")
С ответом nml №5 полностью согласен.Я же предлагаю (основная мысль темы)чтобы б/у но проверенное рабочее от компов и ТВ, с минимальной переделкой, пустить на пользу, для дома сада,огорода,гаража,дачи и тд...
Предлагаю использовать от ТВ систему дистанционного управления (шифратор дешифратор) и пустить эти команды по проводам 220в.(схемы работаюшие у меня есть).
Attiny15 - как ее использовать в CVAVR? IOPA4 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.03.2009 19:41
Proteus: не получается использовать KS0108 как 64x64 ГЖКИ darksimpson Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.11.2008 21:27
Как использовать PCMCIA? dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.10.2007 04:05
Использовать один EEPROM 24С16А двумя МК.Как состыковать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 21.09.2007 22:17
Как использовать неск устройств с одним параллельным портом? VVK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 08.07.2007 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
