SSD1289 трабл
Непрочитано 02.08.2011, 14:57
DarkEN_ANGEL
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
DarkEN_ANGEL на пути к лучшему
По умолчанию SSD1289 трабл
День добрый!
Приобрёл себе такой вот дисплейчик. http://unidk.com/index.php?p=shop&ac...=tft-lcd-hy32d
Попробовал запустить - фиг, дисплей молчит.
Что имею: имею платку со станогим stm32f103 (72 мГц, 64RAM, 512 flash), дисплей и связывающий их шлейф длинной где-то 15-20 сантиметров. К плате дисплея и к плате процессора концы шлейфа подключены через IDC разъёмы.
Вот первый вариант кода управления дисплеем:
#include "ssd1289.h"
#include "mdefs.h"
#include ‹stdio.h›
void DispOneColor(uint16_t Color);
void InitSSD();
void DispClear(void);
void DelayNS(uint16_t ns)
  for (int i=ns; i›0; i--)
    for (int j=0; j‹7200; j++) {}
// перезагрузка контроллера
void SSDReset()
  cpin_m(SSDCntrlPort, RST_MASK);
  DelayNS(2000);
  spin_m(SSDCntrlPort, RST_MASK);
// переключение дата порта на вход
void SSDSetInput()
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 0);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 1);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 2);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 3);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 4);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 5);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 6);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 7);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 8);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 9);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 10);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 11);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 12);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 13);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 14);
  pinOutZ_b(SSDDataPort, 15);
// переключение дата порта на выход
void SSDSetOutput()
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 0);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 1);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 2);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 3);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 4);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 5);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 6);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 7);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 8);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 9);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 10);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 11);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 12);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 13);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 14);
  pinOutPP_b(SSDDataPort, 15);
// интерфейс дисплея - intel 8080
void SendComm(uint16_t comm)
  cpin_m(SSDCntrlPort, CS_MASK);  // подаём на CS 0
  wr_port(SSDDataPort, comm);      // пишем команду в дата порт
  cpin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK);  // подаём на WR 0
  spin_m(SSDCntrlPort, WR_MASK);  // подаём на WR 1 (???)
  spin_m(SSDCntrlPort, CS_MASK);  // подаём на CS 1
void SendData(uint16_t data)
  spin_m(SSDCntrlPort, RS_MASK);
  wr_port(SSDDataPort, data);
void SSDSendComm(uint16_t addr, uint16_t data)
  SendComm(addr);
  SendData(data);
uint16_t read_reg(uint16_t addr)
  uint16_t ret;
  cpin_m(SSDCntrlPort, RS_MASK); // подаём на RS 0
  wr_port(SSDDataPort, addr);    // пишем адрес в порт данных
  SSDSetInput(); // переключаем дата порт на вход
  cpin_m(SSDCntrlPort, RD_MASK); // подаём на RD 0
  asm("nop");
  ret = rd_port(SSDDataPort);    // читаем значение из дата порта
  spin_m(SSDCntrlPort, RD_MASK); // подаём на RD 1
  SSDSetOutput(); // переключаем дата порт на выход
  return ret;
uint16_t CheckID()
  uint16_t deviceid = read_reg(0x00);
  return deviceid;
void InitSSD(void)
  // настраиваем порты
  RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN | RCC_APB2ENR_IOPEEN;
  // настройка пинов RD, RS, WR, CS на push-pull выходы
  pinOutPP_b(SSDCntrlPort, RD);
  pinOutPP_b(SSDCntrlPort, RS);
  pinOutPP_b(SSDCntrlPort, WR);
  pinOutPP_b(SSDCntrlPort, CS);
  pinOutPP_b(SSDCntrlPort, RST);
  // подаём на пины управления высокий уровень
  SSDReset();
  uint16_t dID = CheckID();
  if (dID == 0x8989)
    SSDSendComm(0x0000,0x0001);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0003,0xA8A4);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x000C,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x000D,0x080C);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x000E,0x2B00);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x001E,0x00B0);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0001,0x2B3F);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0002,0x0600);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0010,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0011,0x6070);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0005,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0006,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0016,0xEF1C);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0017,0x0003);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0007,0x0233);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x000B,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x000F,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0041,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0042,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0048,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0049,0x013F);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x004A,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x004B,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0044,0xEF00);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0045,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0046,0x013F);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0030,0x0707);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0031,0x0204);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0032,0x0204);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0033,0x0502);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0034,0x0507);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0035,0x0204);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0036,0x0204);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0037,0x0502);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x003A,0x0302);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x003B,0x0302);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0023,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0024,0x0000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x0025,0x8000);    DelayNS(1000);
    SSDSendComm(0x004f,0);
    SSDSendComm(0x004e,0);
  else
    printf("Wrong device ID! Device code is %d", dID);
  uint16_t i,j;
  SSDSendComm(0x004f,0);        //?????·0
  SSDSendComm(0x004e,0);        //?????·0
  SendComm(0x22);
  for(j=0;j‹320;j++)
    for(i=0;i‹240;i++)
      SendData(Color);
  DispOneColor(BLUE);
Функция CheckID выдавала что попало, но не заветные 0х8989. Причём, каждый раз разное... Дисплей, естественно, не работает. Очень странно.
На следующий день решил заюзать FSMC (Flexible Static Memory Controller), что присутствует на борту моего камня, для управления дисплеем. (FSMC это контроллер памяти, который может рулить SRAM, NAND и ещё каким-то типом памяти).
Подключил, написал драйвер (FSMC настраивал на работу с NOR Flash)... Включил - опять нифига. Прочитал нулевой регистр - вообще по нулям...
Даже вот не знаю что думать... Неужели контроллер дохлый? ((
Может кто сталкивался с подобной ситуацией?
PS: могу выложить код для работы с FSMC...
DarkEN_ANGEL вне форума
Сказали "Спасибо" DarkEN_ANGEL
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 17:54
BigallS
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
BigallS на пути к лучшему
По умолчанию Re: SSD1289 трабл.
Поиском пользовались эту тему читали https://kazus.run/forums/showthread....hlight=SSD1289
BigallS вне форума
Сказали "Спасибо" BigallS
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 21:38
DarkEN_ANGEL
Сообщение от BigallS Посмотреть сообщение
Поиском пользовались, тему читали. Но окончательного диагноза так и не поняли. Посему и написали.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 22:41
tomatniy
tomatniy на пути к лучшему
в SendData вы устанавливаете сигнал RS, а в SendComm забыли сбрасывать.
Поправьте, если не заработает будем общаться дальше
tomatniy вне форума
Сказали "Спасибо" tomatniy
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.08.2011, 22:59
DarkEN_ANGEL
Сообщение от tomatniy Посмотреть сообщение
Спасибо, сейчас устраню пару ошибок в настройке FSMC, если не заработает - сделаю по-старому и справлю. Спасибо!
UPD.
Нашёл багу в настройке FSMC, теперь дисплей отдаёт свой ID.
Но его инициализация ни к чему не приводит... Экран пуст.
Какой из инитов посоветуете пользовать?
Последний раз редактировалось DarkEN_ANGEL; 02.08.2011 в 23:13.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.08.2011, 00:24
yarunt
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
yarunt на пути к лучшему
Сообщение от DarkEN_ANGEL Посмотреть сообщение
UPD.
Инит с вашего кода однозначно работает, где-то не правильно дергаются ноги.
yarunt вне форума
Сказали "Спасибо" yarunt
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.08.2011, 00:40
DarkEN_ANGEL
Тут такая ситуация.. Он(дисплей), сволочь, откликается числом 0x8989 как-то раз через раз... То 0x8989, то 0x0000...
Кстати такая подробность есть. Контроллер дисплея и подсветка питаются от сетевого импульсного БП 5 вольт 2А от роутера (ессно для контроллера в дисплее стабилизатор 3v3), а платка с stm32 от ноутбука...
Так вот разница в землях контроллера и дисплея аж 0,58 Вольта. Это может быть причиной такого спонтанного поведения? По идее скорость передачи данных достаточно высокая и такая разница может наделать много помех, я прав?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.08.2011, 19:46
Solomiichuk
Solomiichuk на пути к лучшему
Максимально допустимое напряжение уровня лог."0" для SSD1289 0,2xVDDIO, т.е. при 3В напряжения питания лог."0" должен быть не более 0,6В. При Вашей разнице между землями в 0,58В Вы уже на грани фола. Замерьте логические уровни на разъеме ЖКИ и все станет ясно.
Solomiichuk вне форума
Сказали "Спасибо" Solomiichuk
warel (28.06.2019)
tomatniy
в вашем случае не помешает вставить задержу между строками
tomatniy вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.08.2011, 20:10
Mickael_W
Mickael_W на пути к лучшему
Попытайтесь понизить уровень оптимизации компилятора.
Иногда оптимизатор не понимает, зачем нужно устанавливать некий бит
чтобы тут же его сбросить и "оптимизирует" код, исключая эту ненужную операцию.
Проверяется просмотром полученного кода, осциллографом, либо отключением оптимизации.
Mickael_W вне форума
Сказали "Спасибо" Mickael_W
warel (28.06.2019)
ssd1289
Библиотека SSD1289 Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 199 22.09.2014 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
