ascii строку в значение и назад
Непрочитано 15.09.2007, 19:01
Hoksmur
Hoksmur на пути к лучшему
По умолчанию ascii строку в значение и назад
собственно, как сделать? Есть в EEPROM область, где надо зранить счетчик до 0..999, и надо пользователю выдать в виде кодов ascii. и в обратную сторону тоже надо будет. Как это реализовать короче и элегантней?
Hoksmur вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 21:56
Dozer
Dozer на пути к лучшему
Пусть есть двоичное число X и десятичные разряды D1, D2, D3.
Для перевода из двоичного в десятичного можно вычетать из числа сначала по 100 (и считать сколько раз в D1) до тех пор, пока оно не станет ‹100, потом по 10 и 1 (считать в D2, D3). D3 можно брать готовое из остатка X.
А для перевода из десятичного в двоичного наоборот: прибавлять D1 раз 100, D2 раз 10 и D3 раз 1. Опять же D3 можно сразу копировать в X, а потом прибавлять остальное.
No pain - no gain. Ha-ha
Dozer вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 07:30
Hoksmur
Я надумал так сделать - без перевода в двоичную (двоично-десятичную) форму: инкрементирую, если больше '9' то сюда '0', корректирую старшие разряды. Там инкрементный счётчик с шагом в 1.
Hoksmur вне форума
Непрочитано 16.09.2007, 11:05
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию Re: ascii строку в значение и назад
Сообщение от Hoksmur
Посмотрите здесь как реализована функция atoi, сделать обратно аналогично.
DL36 вне форума
Помогите принять строку по usart от АТ модема kasper37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 03.01.2009 16:21
Как сделать бегущую строку? DSerge Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 26.10.2008 10:18
как записать строку в массив? dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.02.2008 12:18
FLOAT TO ASCII EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.06.2007 12:02
Значение переменной Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 22.09.2006 23:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
