как записать строку в массив?
26.02.2008, 16:27
Обьявлен массив:
При инициализации я могу в него поместить строку, в моем примере это слово test.
А как в самой программе поместить в него строку, какой самый простой алгоритм?
P.S. sprintf не предлагать, в этом компиляторе он не работает...
26.02.2008, 16:57
char arr[20];
strcpy(arr , "Hello !!!");
26.02.2008, 17:16
Сообщение от alkl
char arr[20];
Компилятор, в котором я пишу (µControl Studio), специализированный, в нем эта команда не поддерживается...
Может есть еще какие то способы?
26.02.2008, 17:23
Тогда присваивай по одному символу, или меняй компилятор.
26.02.2008, 17:33
unsigned char arr[20];
unsigned char stroka1[] = "Hello !!!";
main ()
char i;
i=sizeof(stroka1);
while (i--) arr[i]=stroka1[i];
26.02.2008, 17:44
Сообщение от alkl
В этом примере строковое значение задается тоже при инициализации, не подходит... наверное придется действительно посимвольно задавать...
26.02.2008, 18:14
Посимвольно самый лёгкий и быстрый способ.
26.02.2008, 23:04
Сообщение от dimonbest
Сообщение от alkl
char arr[20];
Это не команда, а библиотечная функция. Причем стандартная, и все компиляторы должны ее понимать.
Может нужно вначале подключить библиотеку?
27.02.2008, 12:18
Сообщение от kison
Нашел  спасибо
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Как сделать бегущую строку?
DSerge |
12 |
26.10.2008 10:18 |
Как записать mp3/wav файл во флэш?
svad0 |
5 |
03.09.2008 08:55 |
Как в CVAVR записать в EEPROM по определенному адресу?
woroba |
8 |
21.06.2007 08:33 |
как записать массив 50 на 16 в еепром atmega128&
sma-etu |
0 |
15.02.2007 16:05 |
как записать в eeprom atmegi128?
sma-etu |
1 |
06.12.2006 15:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
