Как исправить трансформаторную развязку MOSFET
Непрочитано 28.09.2008, 15:34
yapesa
yapesa на пути к лучшему
По умолчанию Как исправить трансформаторную развязку MOSFET
Хочу использовать эту схему гальванической развязки для управления высоковольтным MOSFET. Но на выходе с трансформатора никак не удается получить четкий меандр, или даже просто положительный импульс без искаженых фронтов и спадов. Магнитопровод транса кольцо Н2000. Подскажите в чем проблема.
yapesa вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 15:46
Superki
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Superki на пути к лучшему
достаточно странная схема для согласования.. трансформатор в импульсном режиме, а он как раз в таком у Вас и работает, будет вносить огромные искажения, так как у него большое индуктивное сопротивление.. то есть фронты будут что называться съедаться...
мой совет: используйте оптронную развязку, с ней намного проще, задержки будут в районе 5 мкс...
Superki вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 16:02
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Сообщение от Superki
А еще страннее название темы!
vo1 вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 16:29
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от vo1
Согласен. Не "заморачивайтесь" используйте интегральные драйверы...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 17:32
yapesa
По умолчанию Как?
Согласен. Но мне неизвестна опторазвязка у которой напряжение питания 230 - 250 вольт номинальное. Применение низковольтного источника в высоковольтной части крайне нежелательно. Может быть конструкция транса должна быть особой?
yapesa вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 18:06
yapesa
По умолчанию Как?
Что бы было понятнее
yapesa вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 19:00
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
Simbr на пути к лучшему
Похоже тут изобретают велосипед. Частота импульсов какая, что за транзистор?
Simbr вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 19:13
vo1
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Simbr
Нее, это скорее всего не "велосипед", это что-то гораздо серьезнее..
Можно было бы спросить (тихонько...) о мощности излучателя.. тсс!.. этого "гиперболоида".. .тссс!.. даже и не знаю..
vo1 вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 19:28
Simbr
Аватар для Simbr
Сказал спасибо: 29
лет так 20-30 назад этот вопрос мог бы стать хорошей темой для научной дессертации.
Simbr вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 20:53
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как
Сообщение от yapesa
Хочу использовать эту схему гальванической развязки для управления высоковольтным MOSFET. Но на выходе с трансформатора никак не удается получтить четкий меандр, или даже просто положительный импульс без искаженых фронтов и спадов. Магнитопровод транса кольцо Н2000. Подскажите в чем проблема.
Использовал (давно) подобное, с третьей обмоткой,
в которой стоял рекуперационный диод, соотношение
витков не помню.
Форма вых импульса была довольно приличной.
Самое главное не насыщай сердечник
(я пользовал чашки с зазором).
Можно попробовать сердечник МП140.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Protected MOSFET на россыпи serg28serg Электроника - это просто 29 20.10.2022 20:59
Драйверы управления силовых транзисторов и силовых ключей по низким ценам Mike121234 Барахолка электронных компонентов 0 15.09.2020 20:14
Идеальный диод на MOSFET Slava-martyn Источники питания и свет 23 25.02.2018 22:09
Коммутация на нагрузку +12 или +5 от TTL уровня MOSFET sibmax_alm Электроника - это просто 9 26.10.2011 11:16
Подобрать замену транзистору IRLML2803 Electric75 Делимся опытом 12 24.12.2010 00:16
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
