GLCD HD66204TFL Driver
22.07.2011, 17:56
Сказал спасибо: 2,062
Сказали Спасибо 337 раз(а) в 156 сообщении(ях)
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Я уже не первый год активно наблюдаю за этим прекрассным сайтом.
И вот представился первый случай задать вопрос.
Имеется GLCD вроде 320Х240.
Может быть кто ни-будь сталкивался с таким котроллером и имеет к нему библиотеку на С?
Предпочтительно для АВР но с конечно пойдёт любая - буду портировать.....
В нете искал и нисего не нашёл - а жаль так как их много (около 200-от штук)
Новые - японского производства.
Заранее благодарен за любую помощь.
С уважением, Лёва.
P.S: Я это сообщение дублировал на коте.
Сказали "Спасибо" Zoosman
22.07.2011, 20:29
Re: GLCD HD66204TFL Driver
Это не контроллер а драйвер, причем только столбцов, к нему еще драйвер строк нужен, какой там установлен?
Соответственно, из за того, что это драйвер, регенерацию изображения должен обеспечивать внешний контроллер, и меге здесь будет не очень комфортно, да и оперативки у нее не хватит, внешнюю нужно навешивать.
Последний раз редактировалось vdlab; 22.07.2011 в 20:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vdlab за это сообщение:
22.07.2011, 21:48
Сообщение от vdlab
HD66205TFL
Спасибо за информацию.
Может есть инфа под АРМ?
22.07.2011, 22:08
Да какая разница под какой контроллер, с именно выводом и регенерацией справится практически любой МК (когда то запускал подобный дисплей, только на других драйверах но со сходным интерфейсом на PIC16 - да, статическая картинка выводится, но на остальное времени практически не остается).
Там все просто - выставили на 4битную шину данные, махнули ногой CL2, выставили следующие 4 бита, опять махнули... В конце строки махнули ногой CL1, ну и т.д. по даташиту.
22.07.2011, 22:20
Сообщение от vdlab
Спасибо за пояснения, сейчас буду пробовать.
Но т.к програмист из меня пока никакой, в лучшем случае получитсья
еле работающий кусок "быдло кода".
Влюблм случае, если у кого нибуть есть готовая библиотека готов даже предложить за неё несколько штук (до 10-ти) этих GLCD
Дело в том что при возможности практического применения я бы их не плохо продал.
22.07.2011, 22:42
Сообщение от Zoosman
...Но т.к програмист из меня пока никакой, в лучшем случае получитсья
еле работающий кусок "быдло кода"...
Это нормально, сложновато конечно для старта, но если получится самостоятельно запустить, это большой шаг вперед. Ну а по оптимизации кода всегда можно спросить на форумах, там уже и вопросы конкретные появятся, да и люди более охотно отвечают когда вопрошающий уже хоть что то сам сделал.
За готовую, профессионально написанную библиотеку вы вряд ли десятком дисплеев отделаетесь, разве что кто нибудь, у кого есть достаточно свободного времени, согласится написать драйвер для вашего дисплея. Но это уже наверное в другой раздел...
22.07.2011, 22:48
Сообщение от vdlab
Нет, что вы, я совершенно не имел ввиду оплатить создание библиотеки.
Просто, может такая библиотека есть у кого нибудь, как часть комерческого проекта.
22.07.2011, 23:22
Я о том же, кто же согласится отдать коммерческую разработку считай даром?
Ладно, если не к спеху, посмотрю, может нацарапаю чего нибудь... Вам под какой контроллер то надо?
23.07.2011, 00:11
Сообщение от vdlab
я думаю ATmega128
23.07.2011, 14:16
Марку дисплея то укажите, можно и даташит (при наличии) приложить, чтобы не искать.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
