непонятно ...
31.08.2007, 23:47
непонятно ...
звиняйте что достаю глупыми(хотя, кому как...) вопросами, но ситуация такая: есть контролер mega128 к нему подцеплен программатор-отладчик через JTAG, в контролер залита простая прога, управляющая экраном от нокии 3310, так вот происходит такая фихня, что эта прога работает только когда подключен программатор, стоит его только отключить как проц виснет(ессно все происходит не в режиме отладки), вобщем исходя из выше сказанного возникает вопрос, в чем дело?
пысы: проц заводится от кварца на 12 мгц, дисплюй висит на порте С(типо с JTAG не пересекаеца), вобще что еще сказать я не знаю
пыпысы: всех с днем знаний!!! )))))
01.09.2007, 09:34
Кварц подпан к контроллеру?
01.09.2007, 13:55
Сообщение от dimonbest
смотрите внимательнее, кварц подпаян, на 12 мгц...
01.09.2007, 14:00
Конденсаторы к кварцу подпаяны?
Проверьте питание, чтоб доходило к контроллеру.
RESET к плюсу подключен через резистор?
Чудес же не бывает...
01.09.2007, 14:57
кондеры припаяны, питание подходит, он же при подключенном программаторе работает, резет через резистор 10к на плюсе...что еще можно посмотреть?
01.09.2007, 17:50
Проверьте уровень на входе сброс.И не коверкайте язык-читать неприятно.
01.09.2007, 19:36
прошу прощения за албанский, больше не буду  , а по поводу проблемы - все решилось сменой кварца (по непонятной причине вышел из строя)
02.09.2007, 01:17
Сообщение от mega_john
Достаточно часто это происходит при ударе устройства, например, в результате падения. Технологического брака в резонаторах также не мало (в часности негерметичность корпуса).
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
