AVR пишет в ОЗУ непонятно куда......
Непрочитано 12.11.2008, 13:01
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
По умолчанию AVR пишет в ОЗУ непонятно куда......
Привет.
И так.
В обработчике прерывания от таймера стоит процедурка для чтения программного SPI. Но есть проблемы.
При выполенени следующего куска кода... Прога пишет ибо в ячейку 00 и 01, или в 01 02 в зависимости от кода, который стоял выше (я думаю не так важно).
programm_SPI_test:
		wdr
		push	XL
		push	XH
		push	TEMP_C
		push	TEMP_B
		clr		TEMP_C
		ldi		TEMP_B, $BD
		call	programm_SPI_send_resive
				ldi		TEMP_A,0
					load_p	X, controls_table_memory_begin
					add_to_word X,TEMP_A
					ld		TEMP_A, X
					ldi		TEMP_C, $0F
					st		X+,TEMP_C
					st		X, TEMP_C
		pop		TEMP_B
		pop		TEMP_C
		pop		XH
		pop		XL
ret
Макросы:
.macro  load_p
        ldi     @0H,HIGH(@1)
        ldi     @0L,LOW(@1)
.endmacro
.macro	add_to_word
		push	TEMP_A
		mov		TEMP_A, @1
		adc		@0L, TEMP_A
		brcc	goto_end
		ldi		TEMP_A, 1
		add		@0H, TEMP_A
		goto_end:
		pop		TEMP_A
3-й день борюсь....
Да,... controls_table_memory_begin =2Е8.
В чем я неправ при записи в ОЗУ???
Че не учел?, или это баг?
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 13:19
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Ну так и есть. У вас первое сложение с переносом, а второе без. А должно быть наоборот.
nml вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 14:23
ua_gruzin
Да я не про то.
ПО коду должно сохранять в ячейки 00 и 01.
А иногда сохраняет в ячейки 01 и 02 при том же коде, хотя ДОЛЖНО сохранять в 00 и 01.
Типо по коду:
X=0
st X+,TEMP_C ;TEMP_C -› X(0)
st X, TEMP_C ;TEMP_C -› X(1)
А иногда сохраняет типо так:
X=0
st X+,TEMP_C ;TEMP_C -› X(1)
st X, TEMP_C ;TEMP_C -› X(2)
Вчем грабли то?
Похожий баг был при попытке использовать моканду ADIW вместо макроса add_to_word. При многоразовом вызове ADIW:
ADIW X, 63
ADIW X, 63
ADIW X, 20
тоже писало подобно данной ситуации.
Непрочитано 12.11.2008, 14:25
ua_gruzin
P.S.
Из мануала:
ldi   r26,$60        ; Set X low byte to $60
st    X+,r0          ; Store r0 in data space loc. $60(X post inc)
st    X,r1           ; Store r1 in data space loc. $61
Непрочитано 12.11.2008, 14:42
ua_gruzin
Выдало ошибку при изменениии кода выше:
Loaded partfile: C:Program FilesAtmelAVR ToolsPartDescriptionFilesATmega1280
Error in plugin: Atmel AVR Assembler Command: COMPILE
Решилась перезапуском студии.
Непрочитано 12.11.2008, 15:19
nml
Аватар для nml
Сообщение от ua_gruzin
Да я не про то.
Вот именно что не про то.
У вас адрес, куда писать, вычисляется в макро.
А там - загрузка базового адреса и + к нему смещение.
Первое сложение - командой ADC - это значит, сложить операнды И ПЕРЕНОС! Состояние бита переноса вам неизвестно. Потому и попадает то в нужный, то в нужный+1
А второе сложение - без переноса.
ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ
nml вне форума
Непрочитано 12.11.2008, 15:31
ua_gruzin
Вы правы на все 100%.
Большое спасибо!
Помогите с ОЗУ cherepanova Информация по радиокомпонентам 4 12.05.2008 12:16
непонятно ... mega_john Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 02.09.2007 01:17
как в PIC 18F452 считать из такойто ячейки ОЗУ данные? DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.08.2007 11:09
[Решено] Куда пойти учиться.... ???? ESl Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 19.10.2006 18:06
Вопрос по AVReal, что то фузы BLB12 и BLB11 не пишет MemoryTest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.06.2003 15:46
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
