CD4051+DS18B20
Непрочитано 31.08.2007, 13:04
gena1959
Сказал спасибо: 17
gena1959 на пути к лучшему
По умолчанию CD4051+DS18B20
Помогите, кто может!!!
Есть микроконтроллер 51-й atmel, к одному из выходов которого подключена 3-им выводом CD4051.
К 8-ми входам (Y0-Y7) CD4051 подключены DS18B20 (питание не паразитное). Насколько я знаю СD4051 работает в двух направлениях. При формировании обмена контроллера с даласом на выводе данных DS18B20 нет сигнала.
6 7 ноги на общем.
Дело в том, что сигнал проходит в том случае, есло далас не подключать.
Уже одно подключение к выводу CD4051, идущему к далласу, подтяжки к 5 вольтам приводит к пропаданию сигнала.
gena1959 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 13:17
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию Re: CD4051+DS18B20
Сообщение от gena1959
А далас подключаете правильно?
Резистором какого номинала делаете подтяжку?
dimonbest вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 14:37
gena1959
Сказал спасибо: 17
Резистор - 4.7кОм.
gena1959 вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 15:31
dimonbest
Схема не работает у Вас в протеусе или в железе тоже не работает?
Непрочитано 01.09.2007, 16:53
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
to gena1959
Попробуй вместо резисторов пуллап.
И дежурный ответ , экстрасенсов нет , выкладывай проект.
dosikus вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 01:04
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
а зачем вам CD4051? ведь DS18b20 и так можно подлючить несколько и без нее
AndreiVV вне форума
DS18B20 Vrungel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 30.06.2011 09:52
Термометр на ds18b20 Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 31.12.2010 20:22
ds18b20 отключение от шины EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 29.08.2009 11:01
Модель DS18B20 Cap63 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.01.2007 21:51
о датчиках ds18b20 Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.10.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
