DS18B20
Непрочитано 21.02.2007, 21:22
Vrungel
Vrungel на пути к лучшему
По умолчанию DS18B20
Здравствуйте.
Имею странную проблему:
Если при записи (чтении) байта в термодатчик между передачей отдельных бит проходит некоторое время(конкретно не замерял - в случае отвлечения процессора на обработку какого-либо прерывания), то DS-ка как будто забывает чего до этого происходило, и соответственно нормального обмена с ней не выходит. Если на время обмена запрещаю прерывания - всё ОК.
Компилятор CodeVision 1.25.3.
Насколько я понял из даташита интервалы между битами должны быть больше 1мкс и меньше бесконечности.
Чего я не так понял?
Vrungel вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 21:52
masterpc
masterpc на пути к лучшему
прерывания нужно запрещать.
Почитай статью http://www.3dnews.ru/cooling/thermometer_ds18s20/
Сам по ней учился.
Музыка и звук - не одно и тоже...
masterpc вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 01:55
DimAlt
Сказал спасибо: 17
DimAlt на пути к лучшему
Таких проблем не было, прерывания запрещал только в формировании задержек временых слотов. Время между битами разное было, но датчик ни когда амнизией не стродал. Возможно у Вас прерывания растягивают время временого слота.
DimAlt вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 08:06
MiHoY
MiHoY на пути к лучшему
посмотри как я сделал в своём девайсе. конечно криво, но никуда не деться (если использовать динамическую индикацию)
Прикрепленный файл: 9848384.ZIP
MiHoY вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 09:04
Vrungel
Сообщение от DimAlt
Сначала использовал встроенные библиотеки, в конце концов написал все функции сам. Прерывания запрещаются вначале передачи (приёма) бита, по окончании разрешаются вновь. Длительность интервалов верная (проверял осцилографом).
p.s. Ситуация налаживалась если прерывания запрещались на время передачи (приёма) байта.
Может быть компилятор чего-то не сохраняет перед обработкой прерывания
Vrungel вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 11:14
masterpc
Вот как я делал, с проверкой crc:
/*************1-WIRE ******************/
/*SENSOR1*/
void reset_wire_s1(void)
TX_W11();
TX_W01();
PAUSE_US(600); //600us
_CLI();
TDN1();
PAUSE_US(100); //~100 us
if one_set1()
_SEI();
sense_error();
_SEI();
while wait1() {}
void wire_out_s1(byte chr)
byte i;
for(i=0;i‹8;i++)
_CLI();
TX_W01();
PAUSE_US(10);// ~10 us
if (chr&0x01) {
TX_W11();
else {
TX_W01();
PAUSE_US(100); // ~100 us
TX_W11();
PAUSE_US(5); // ~5us
_SEI();
chr=(chr››1);
//чтение байта 1-wire
void rd_mem_s1(void)
byte i, j,chr;
byte bufsens[9];
reset_wire_s1();
wire_out_s1(0xCC);
wire_out_s1(0xBE);
for(i=0; i‹9; i++)
chr=0x00;
for (j=0; j‹8; j++)
{ chr=(chr››1);
_CLI();
TX_W01();
PAUSE_US(4); // ~4 us
TDN1();
PAUSE_US(9); // ~9 us
if one_set1() {
chr|=0x80;
_SEI();
PAUSE_US(120); // ~120us
bufsens[i]=chr;
if((CalcCrcT(bufsens,9)==0))
sens1[0]=bufsens[0];
sens1[1]=bufsens[1];
sens1[2]=bufsens[2];
sens1[3]=bufsens[3];
sens1[4]=bufsens[4];
sens1[5]=bufsens[5];
sens1[6]=bufsens[6];
sens1[7]=bufsens[7];
sens1[8]=bufsens[8];
void conv_tmp_s1(void) // запуск цикла изм.
reset_wire_s1();
wire_out_s1(0xCC);
wire_out_s1(0x44);
Как видиш, прерывания как раз и запрещаються на время передачи/приема байта, плюс еще когда ждем отклика на ресет, чтобы его не провтыкать.
masterpc вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 02:07
DimAlt
Сказал спасибо: 17
Не должно быть таких проблем. Для динамической индикации я разделял по командам, и посылал их только после вывода цифр. В этой программе
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
и в этой тоже
http://startcd.narod.ru/termods/termods.html
DimAlt вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 06:00
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Решил сделать термометр на этом датчике.Сначало отладить решил в Протеусе.Но не могу записать в DS18B20,кажись все нормально.
Сначало сбрасиваю его,потом жду отзыва от него,потом начинаю передачу пропуском ROM команды,потом записать в память регистры Th,Tl и байта конфигурации,но при этом в окошке регистров датчика ничего не меняется.Может кто подскажет или поможет в чем ошибка.
Прикрепленный файл: 8559928.rar
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 01.12.2007, 14:58
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Разобрался,оказывается нельзя подключать простой резистор в протеусе на провод,который подтягивает к плюсу,поставил PULLUP и все заработало,а бился целый день
Непрочитано 01.12.2007, 15:47
sem_sam
Сказал спасибо: 51
sem_sam на пути к лучшему
Сообщение от CERGEI1982
Чет не работает
На индикаторе англицкая ь в первом от проца индикаторе. Второй пустой
Протеус ругался на землю и питание.
Сегменты А и В не активны
BEGAN INIT
MVI PORTA,B'11111111' ;
BSF SHIFT
MVI TRISA,0X01 ;НУЛЕВОЙ НА ВХОД
BCF SHIFT
MVI PORTB,B'11111110'
BSF SHIFT
MVI TRISB,0X00
BCF SHIFT
Чет я не знаю такой команды - MVI просветите плиз
sem_sam вне форума
Термометр на ds18b20 Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 31.12.2010 20:22
ds18b20 отключение от шины EKuzmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 29.08.2009 11:01
CD4051+DS18B20 gena1959 TTL и CMOS логика 5 03.09.2007 01:04
Модель DS18B20 Cap63 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.01.2007 21:51
о датчиках ds18b20 Peshevbis Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.10.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
