Не работает UG-5664
Непрочитано 20.07.2011, 14:12
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Lockdog на пути к лучшему
Печаль Не работает UG-5664
Добрый день!
Подключаю дисплей UG-5664 к ATmega128.
Но он почему-то не работает. Пытаюсь хотя бы проинициализировать, чтобы выводился "мусор", но экран молчит. Контроллер нормальный, схема включения дисплея тоже вроде верна, сам дисплей живой.
Смотрел исходники самого производителя - там мудрёный код, но принцип инициализации от моего не отличается.
Помогите, пожалуйста.
#include "ioavr.h"
#include "intrinsics.h"
#define SetBit(x,y) (x|=(1‹‹y))
#define ClrBit(x,y) (x&=~(1‹‹y))
#define XTAL_MHz 7.3728
#define delay_us(us) __delay_cycles((unsigned long int)us*XTAL_MHz)
#define delay_ns(ns) delay_us(ns/1000)
#define delay_ms(ms) delay_us(ms*1000)
#define DATA_PORT PORTC
#define DATA_DDR DDRC
#define CONFIG_PORT PORTA
#define CONFIG_DDR DDRA
#define CS 5
#define RES 3
#define WR 1
#define RS 2
#define RD 0
#define BS0 6
#define BS1 7
void LCD_WriteCommand(unsigned char data)
     ClrBit(CONFIG_PORT, RS);
     ClrBit(CONFIG_PORT, CS);
     ClrBit(CONFIG_PORT, WR);
     DATA_PORT = data;
     SetBit(CONFIG_PORT, WR);
     SetBit(CONFIG_PORT, CS);
     SetBit(CONFIG_PORT, RS);
void LCD_WriteData(unsigned char data)
     DATA_PORT = data;
void LCD_Init(void)
    ClrBit(CONFIG_PORT, RES);
    delay_ms(40);
    SetBit(CONFIG_PORT, RES);
  LCD_WriteCommand(0xFD);
  LCD_WriteData(0x12);
  LCD_WriteCommand(0xAE);
  LCD_WriteCommand(0xB3);
  LCD_WriteData(0x91);
  LCD_WriteCommand(0xCA);
  LCD_WriteData(0x3F);
  LCD_WriteCommand(0xA2);
  LCD_WriteData(0x00);
  LCD_WriteCommand(0xA1);
  LCD_WriteCommand(0xA0);
  LCD_WriteData(0x14);
  LCD_WriteData(0x11);
  LCD_WriteCommand(0xB5);
  LCD_WriteCommand(0xAB);
  LCD_WriteCommand(0xB4);
  LCD_WriteData(0xA0);
  LCD_WriteData(0xFD);
  LCD_WriteCommand(0xC1);
  LCD_WriteData(0x9F);
  LCD_WriteCommand(0xC7);
  LCD_WriteData(0x0F);
  LCD_WriteCommand(0xB9);
  LCD_WriteCommand(0xB1);
  LCD_WriteData(0xE2);
  LCD_WriteCommand(0xD1);
  LCD_WriteData(0x82);
  LCD_WriteData(0x20);
  LCD_WriteCommand(0xBB);
  LCD_WriteData(0x1F);
  LCD_WriteCommand(0xB6);
  LCD_WriteData(0x08);
  LCD_WriteCommand(0xBE);
  LCD_WriteData(0x07);
  LCD_WriteCommand(0xA5);
  LCD_WriteCommand(0xAF);
int main( void )
  DATA_DDR = 0xFF;
    DATA_PORT = 0x00;
    CONFIG_DDR = 0xFF;
    CONFIG_PORT = 0x00;
    SetBit(CONFIG_PORT, RD);
  LCD_Init();
  while(1)
Lockdog вне форума
Сказали "Спасибо" Lockdog
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 17:05
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает UG-5664
А по какому протоколу общаетесь с дисплеем? Судя по всему, если BS0=0, BS1=0, то выбрали 4-wire SPI ?
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.07.2011, 17:11
Lockdog
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Yurkin2007 Посмотреть сообщение
BS0 и BS1 я задал джамперами, там выставлен протокол 8080
Lockdog вне форума
warel (28.06.2019)
ug-5664
Не работает PD4 в ATTINY 4313 HeatSink Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 14.06.2011 17:46
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
PROTEUS не работает crystall Proteus 1 21.11.2006 00:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
