Длина шлейфа для камеры от мобилы?
Непрочитано 18.07.2011, 17:17
karlson
karlson на пути к лучшему
По умолчанию Длина шлейфа для камеры от мобилы?
Есть идея сделать из htc 3400 видеоглазок. Для этого необходимо вынести камеру на расстояние 2-3 метра, путем удлинения шлейфа(22 пина). Реально это сделать? Меня волнует частота (12 MHz) на которой камера общается с телом и возможные наводки при использовании самодельного шлейфа.
karlson вне форума
Сказали "Спасибо" karlson
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 17:50
Hives
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Hives на пути к лучшему
По умолчанию Re: Длина шлейфа для камеры от мобилы?
22 пина = параллельная шина. маловероятно, но попробовать можно.
Hives вне форума
Сказали "Спасибо" Hives
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 18:20
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
22 пина - шо за чЮдо такое?
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 18:40
karlson
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Вот такое.
karlson вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 18:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Там часть ног соединена вместе (питание), но все равно дальше 30...50 см не получится. Будет каждого шороха бояться. Как вариант можно поставить мощные буферы с терминаторами 50...75 Ом в конце линии, должно прокатить на пару метров
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 19:00
kobzar
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
kobzar на пути к лучшему
Коллега делал такой вынос с Самсунга, не помню модели, что-то ок. Д900. На 40-50 см. Сначала сделал пучком тонких одножильных проводов в лаковой изоляции. Не прокатило - рвало синхро и ч/б. Переделал на тонкий МГТФ (в общем экране). Работает. В месте пайки к телефону - работа более чем ювелирная - больно много линий...
kobzar вне форума
Сказали "Спасибо" kobzar
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 19:04
karlson
Сообщение от kobzar Посмотреть сообщение
После переделки длина осталась 50 см ? Для меня это маловато будет.
karlson вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.07.2011, 21:04
смотрите в сторону видеоинтерфейсов и приемопередатчиков LVDS, а так же скоростных 485/CAN
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
PROTEUS 673 PRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 837 19.01.2008 19:41
из DVD в DVD-player реально? Altalimir Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 17.09.2007 21:21
Подскажите усилитель (нужно для мобилы) KJuise Аудиотехника 11 26.09.2006 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 10:14.
