Правильная разводка заземления в производственном помещении
Непрочитано 02.10.2007, 10:31
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
По умолчанию Правильная разводка заземления в производственном помещении
Имеется производственное помещение 4х18х3 метров, имеющее металлический каркас.
В помещении стоит установка плазменного напыления создающая офигенные наводки на управляющую электронику в пульте управления.
Я был бы очень признателен получить некоторые советы от более опытных электронщиков.
Буду спрашивать по порядку:
1)
Одним из слабых мест был сам контроллер, в котором не были учтены рекомендации из популюрной статьи "Помехоустойчивые устройства", но над этим я уже работаю - стараюсь учитывать правила разделеня на грязную и чистую земли, а также ставить побольше барьерных резисторов.
2) также были неэкранорованные сигнальные провода идущие от контроллера к измерительному шкафу - но теперь планирую использовать экранированную 8ми жильную витую пару (FTP), причём на каждый датчик будут идти отдельные 2 витые жилы - т.е. никакого общего минуса для всех датчиков, как это было раньше.
Все минусы (или плюсы) будут соединяться в одной точке.
Так же пучки кабелей FTP планирую засунуть в металлическую гофру, которую поидее надо заземлять.
3) Ну и наконец, как правильно заземлить все металлические корпуса шкафов и каркас здания?
На моей схеме видно как сейчас подключены земли:
Входная группа кабелей (3фазы и защитный ноль) сначала входят в распределительный щит, где защитный НОЛЬ садится на корпус распр. щита, потом они идут в источник питания, где защитный НОЛЬ также садится на его корпус.
Так же есть отдельный контур заземления (3 штыря по 1.5м), котоый как видно сначала подключается к каркасу здания, а потом к корпусу источника питания.
4) ещё есть высоковольтный провод для поджига плазмы, который идёт от источника питания к плазменной камере. Высоковольтный провод я засунул в металлическую гофру, которую заземлил к корпусу ИП.
Но у меня есть предположения что эта гофра не очень хорошо справляется с гашением эл.магн. наводок, так как она имеет форму скрученой в спираль оплётки - т.е. имеет некоторую индуктивнось. Проверилось опытным путем - поместил рядом с проводом люминисцентную лампу, и во время поджига она немного моргала.
Я планирую обвернуть провод в фольгу, а потом уже фольгу с мет. гофрой заземлить. (Лучше всего конечно будет купить нормальный экранорованный провод, но скорее всего врядли получится сделать это быстро).
Прокомментируйте, пожалуйста, мои соображения по поводу снижения эл.магнитных помех. И расскажите как лучше всего организовать заземление учитывая и нулевой провод и отдельный контур заземления. Как нужно нужно заземлять пульт управления и плазменную камеру?
duritskiy вне форума
Непрочитано 02.10.2007, 22:52
duritskiy
очень важный же вопрос...
Так как нужно заземлять корпуса оборудования?
1) Если в одной точке, то в какой?
2) и как нужно заземлять экраны у экранированных сигнальных кабелей между этими корпусами оборудования?
Непрочитано 02.10.2007, 23:29
victorqop
victorqop на пути к лучшему
Наводки следует устранять в самом источнике, а потом уже в шкафу управления.
Следует выяснить,откуда идет сбой, например отключив датчики или запитайте какую- то часть или всю схему от ак-тора.
Если идет прямая эл магнитная наводка( вспыхиваент лампа) то видимо заземление будет играть второстепенную роль.
Проходные конденсаторы в несколько раз эффективней
обыкновенных при той же емкости.
Определите наиболее мощный спектр помехи от наводки и попробуйте ставить фильтры по входу или может применить низкоомные входа в схеме, если это возможно.
Попробуйте измерит осцилографом уровень наводки в шкау управления и потом добиться ее уменьшения известными методами.
Желаю успехов!
victorqop вне форума
Непрочитано 03.10.2007, 01:06
duritskiy
Сообщение от victorqop
Тут имеется в виду не ИСТОЧНИК итания, а источник помехи? Т.е. высоковольтные и силовые кабеля?
Высоковольтный кабель я обвернул в фольгу, посмотрим как она справится.
Почитал о проходных конденсаторах... - очень интересная вещь, хотя и более дорогая.
Если мой контроллер обрабатывает сигналы с частотой порядка 3-5кГц, то имеет ли смысл ставить более ёмкие кондёры, или оно того не стоит?
Какого номинала проходного конденсатора будет для меня достаточно, при условии что на входе у меня чтоит 1.5к резистор?
Спасибо за советы.
Непрочитано 03.10.2007, 07:48
victorqop
Здравствуйте!
Не принимайте мои советы за истину в последней инстанции. Это то , что я бы попробовал в данной ситуации. Наводки и сбои сами по себе очень трудоемкая вещь, надо иметь хорошее терпение.
Успехов!
Правильная задержка в HI-TECH PIC16 vsvetlov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 06.09.2007 13:59
Отключить МИНУС от заземления на БП ATX? duritskiy Источники питания и свет 3 24.08.2007 08:44
Расчет заземления !!! Pico Devices Делимся опытом 6 24.07.2007 16:33
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
