Схема БП спутникового приемника NEWSTAR GRS-8000
Непрочитано 18.08.2007, 12:41
shalan
shalan на пути к лучшему
По умолчанию Схема БП спутникового приемника NEWSTAR GRS-8000
Нужна схема сабжа, или подскажите название транзитора в блоке питания GSP-A03.D. На плате обозначен как Q2. Плата стоит в ресивере NEWSTAR GRS-8000
shalan вне форума
Непрочитано 18.08.2007, 14:24
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема БП спутникового приемника NEWSTAR GRS-8000
Сообщение от shalan
Приведите фотографию участка платы с указанным транзистором и мы попытаемся Вам помочь. Разрешение должно быть достаточным для распознавания маркировки компонента.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 10:01
shalan
Вот фото. корпус похож на ТО-92, только выше.
shalan вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 10:27
ALEX__A
Судя по повреждению корпуса маркировка компонента отсутствует. Если на БП нет схемы то последовательность действий следующая. Проанализируйте схему (зарисуйте) БП в части включения транзистора. Определите примерные значения напряжений и токов протекающих через него. При необходимости проведите измерения напряжений. После чего подберите аналог.
Внимательно осмотрите корпус БП, возможно там находится часть корпуса транзистора с маркировкой.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 19.08.2007, 10:32
shalan
shalan вне форума
Непрочитано 05.01.2008, 10:47
shalan
Наконец зарисовал схему.
Подскажите какой проводимости транзистор, и где какой у него вывод?
shalan вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 05:31
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Я попробовал бы КТ815. Отсоединил вторичку. Повесил нагрузку. Вход через лампу и чиню.
georg65 вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 22:22
shalan
Спасибо!
Я поставил КТ940А
Плок питания запустился но работает с перебояим. Слышен свист с частотой примерно 2Гц.
Вот нарисовал полную схему
Прикрепленный файл: 3456470.rar
shalan вне форума
Непрочитано 07.01.2008, 22:46
ALEX__A
Сообщение от shalan
Спасибо!
Я поставил КТ940А
Если из источника слышен высокочастотный свист с некоторой частотой повторения, то убедитесь в отсутствии КЗ в цепях питаемых Вашим БП.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 15:06
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
Сообщение от shalan
Спасибо!
Я поставил КТ940А
Добрый день.
Попробуйте поставить не КТ940 а типа 2SC3807 (если нет , попробуйте КТ815Г)
Дело в том что КТ940 имеет плохой коэффициент передачи тока базы при малых напряжениях К-Э, потому что он высоковольтный, а в данной схеме транзистор работает с малыми напряжениями К-Э и задача его - закрыть силовой транзистор на определенном участке пилы напряжения образующемся на R4 и R5. Посмотрите на приведенный фрагмент схемы (взято из промышленной схемы некоего телика)
Это немного отличается от Вашего варианта но по сути работы "выключающего" транзистора - одно и то-же.
tauP10 вне форума
схема многофункциональной радиокнопки и приемника dvg89 Автоматика и аппаратура связи 3 26.06.2007 13:10
схема многофункциональной радиокнопки и приемника dvg89 Поиск схем. Делимся схемами 0 21.06.2007 14:30
нужна схема приемника на 922 МГц 000000000000 Информация по радиокомпонентам 7 30.05.2007 09:15
Схема ЧМ приемника со следящим гетеродином Hellka Автоматика и аппаратура связи 6 15.03.2007 14:02
Нофелет-8000 на pic16c622a-04/p kodian Автоматика и аппаратура связи 0 06.09.2005 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
