схема многофункциональной радиокнопки и приемника
Непрочитано 21.06.2007, 14:30
dvg89
dvg89 на пути к лучшему
По умолчанию схема многофункциональной радиокнопки и приемника
Пожалуйста помогите найти разработать схему радиокнопки и приемника. Заранее спасибо.
Нужен пульт управления с 5 (лучше 7) кнопками управления, которые бы передавали сигнал на ресивер, в каждом случае разный.
Ресивер в зависимоти от сигнал производил какие-то действия, а именно:
При нажати кнопки 1 на пульте первый раз, ресивер включает подачу тока 220 вольт на 1 разъем.
При нажати кнопки 1 на пульте второй раз, ресивер выключает подачу тока 220 вольт на 1 разъем.
Тоже самое с кнопками 2,3,4,5.
---можно и не делать, но хотелось бы---
При нажати кнопки 6 на пульте, ресивер включает подачу тока 220 вольт на 6 разъем + при продолжительном нажатии увеличивает
силу тока (типа имитация мягкого света как в торшерах поворачивается кнопочка и усиливается освещение).
При нажати кнопки 7 на пульте, ресивер при продолжительном нажатии уменьшает силу тока 220 вольт на 6 разъем (типа имитация
---не обязательно---
При нажатии кнопки 8 ресивер выключает подачу тока на все разъемы (вне зависимости от того, подавался ли ток раньше), но
чтобы потом можно было включить подачу тока с кнопок 1234 при этом не нажимая кнопку отключения подачи тока.
Я подразумеваю, что потребуется шифратор?
Ах да... еще один вопрос - хотелось бы сделать на радио, но встает проблема - насколько дороже получится эта идея(примерная
цена?), чем сделать на инфракрасном сигнале (ведь тогда можно будет прямо с пульта всем урпавлять) или просто купить (не считая программатора для схем). Но все-таки хотелось бы найти схему на основе радио, если не намного дороже... В принципе есть 2
схемы трансимттера и ресивера от радиоуправляемых игрушек...
http://www.rentron.com/Micro-Bot/index.htm а именно http://www.rentron.com/Micro-Bot/RC_Demo.htm
+ можно использовать регулятор света радиоуправляемый https://kazus.run/shemes/showpage/0/999/1.html
Заранее спасибо, помогите пожалуйста.
П.С. Нашел схему (немного похожа) от радиоигрушки
dvg89 вне форума
Схема БП спутникового приемника NEWSTAR GRS-8000 shalan Видеотехника 27 03.02.2011 00:13
схема многофункциональной радиокнопки и приемника dvg89 Автоматика и аппаратура связи 3 26.06.2007 13:10
нужна схема приемника на 922 МГц 000000000000 Информация по радиокомпонентам 7 30.05.2007 09:15
Схема ЧМ приемника со следящим гетеродином Hellka Автоматика и аппаратура связи 6 15.03.2007 14:02
Микросхема для приемника.... Diamond2 Автоматика и аппаратура связи 2 15.12.2006 03:24
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
