Схема установки для регулируемого пробоя диодов
12.07.2011, 17:10
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Добрый день,
Возникла необходимость проверить заводские параметры используемых диодов ( HER303) https://kazus.run/datasheets/418971/HER303.html
Есть подозрение на то, что формировка выводов диодов приводит к их пробою, со временем.
Передо мной стоит задача собрать установку для контролируемого пробоя диодов с целью сбора статистических данных по пробою партии диодов.
Установка должна:
1 визуально контролировать напряжение пробоя
2 самозащита от КЗ при пробое диода (думаю реализовать на мощном резисторе)
Согласно даташиту, диод выдерживает 200В постоянного обратного напряжения, и 140В переменного синусоидального напряжения (RMS) – надеюсь что я правильно интерпретирую RMS
Найти блок питания с 200В постоянки вряд ли получится, а вот если испытывать диод на переменном напряжении, думаю можно применить автотрансформатор для преобразования 220V АС --- 140V АС
Вариант схемы что мне пришел на ум:
Прошу помощи в корректировке схемы такого устройства.
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 12.07.2011 в 18:01.
Причина: добавил тех требования
Сказали "Спасибо" Uz_Sleep_Walker
12.07.2011, 17:29
Сказал спасибо: 7,688
Re: Схема установки для регулируемого пробоя диодов
12.07.2011, 18:06
Сообщение от VladimirIvan
благодарю за ответ, возникла пару вопросов:
1 какое напряжение будет показывать вольтметр(там же пульсирующее напряжение а не синусоидальное)?
2 какой вольтметр надо применить и в каком режиме?
12.07.2011, 18:14
Конденсатор сгладит напряжение. Вольтметр постоянного тока на 300 - 400 вольт. По поводу сопротивления резистора погуглите "обратимый пробой диодов"
12.07.2011, 18:18
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Соберите нормальный стабилизатор постоянного напряжения. Схема с выпрямителем не подойдет потому что в ней нпряжение на конденсаторе немного плавает, цифры на вольтметре будут прыгать.
Еще возможен более простой вариант: источник около 1 кВ и диод через довольно высокоомный резистор, ограничивающий макс. ток на безопасом уровне - около 500 мкА. Тогда достаточен будет только вольтметр, который сразу покажет напряжение пробоя. Но вольтметр должен быть высокоомный.
12.07.2011, 19:18
Вообще-то диод при пробое ведет себя как стабилитрон. Собственно с одним п-н переходом тиристорный эффект невозможен. Так что любая установка для проверки напряжения стабилизации стабилитронов. При нагреве напряжение пробоя уменьшается
12.07.2011, 20:37
Сказал спасибо: 1,640
Первая схема автора темы ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!
Вторая - отстой поменьше.
И обе схемы я настоятельно не рекомендую использовать по причине того, что в обоих присутствует гальваническая связь с сетью без ограничения тока.
Т.е. убить током может запросто.
Сообщение от tanq
Да бросьте ...
С чего вольтметру дергаться, если до пробоя диода его, диода, сопротивление высоко, а конденсатор заряжен до амплитудного уровня после моста?
Как диод пробъется, появится ток и упадет напряжение.
Отключаем диод и смотрим напряжение пробоя.
Если диод отключать не хочется, то или ставим еще один вольтметр параллельно конденсатору, или верхний вывод вольтметра тумблером или кнопкой (лучше кнопкой без фиксации) переключаем на конденсатор (или левый вывод токоограничительного резистора).
Это все по схеме VladimirIvan, Ведь о диодах говорим.
Последний раз редактировалось trampampusha; 12.07.2011 в 20:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
12.07.2011, 20:45
Сообщение от trampampusha
предложите пожалуйста ваш вариант
а резистор разве не будет служить ограничителем тока?
12.07.2011, 20:51
В подобных случаях следует использовать разделительный трансформатор.
12.07.2011, 23:00
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 540 раз(а) в 330 сообщении(ях)
От микроволновки хороший , и жарь диоды на здоровье  если с токоограничением ошыбешься  До 2-ух кВ на выходе , почти все диоды проверяемы. Только мост из выпрямительных столбов сваять.
Примерная дуга при ошыбке
Сказали "Спасибо" Vizitka
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
