Переход от GCC к IAR
Непрочитано 07.07.2011, 15:50
forastr
forastr на пути к лучшему
По умолчанию Переход от GCC к IAR
есть следующий код :
void LCD_Write_String(unsigned char *lcd_string, int length)
	int i;
	for (i = 0; i ‹ length; i++)
		LCD_Write_Data(*lcd_string);
		//LCD_PutChar(*lcd_string);
		lcd_string++;
void LCD_Print(unsigned char *lcd_string)
	LCD_Write_String(lcd_string, size_t strlen(lcd_string));//вот в этом  месте ошибка
при компиляции в IAR появилась следующая ошибка:
argument of type "unsigned char *" is incompatible with parameter of type "char const *"
Помогите , пожалуйста ,разобраться с этим куском кода.С указателями у меня вообще жуть((
forastr вне форума
Сказали "Спасибо" forastr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 16:09
DrAG0n_
DrAG0n_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переход от GCC к IAR
LCD_Write_String(lcd_string, strlen((char const *)lcd_string));//вот в этом месте ошибка
убрал size_t и сделал явное приведение типов. Помогло?
DrAG0n_ вне форума
Сказали "Спасибо" DrAG0n_
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 16:23
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от forastr Посмотреть сообщение
Быстрее всего здесь
void LCD_Print(unsigned char const *lcd_string)
Вы пытаетесь что-то, находящееся во флэше, протолкнуть через функцию, как находящееся в ОЗУ...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 08.07.2011, 22:50
forastr
Первый вариант прокатил,спаисбо!просто был проектик он компилился даже в иаре но с заголовочными файлами gcc, я заменил на иаровские и тут выскочило почти 100 ошибок такого рода.Потом в натсройках поменял язык С(был С++) и все ошибки стали варнингами.Вот не знаю что и делать и с чем энто связано.
forastr вне форума
warel (28.06.2019)
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Проба пера AT91SAM9260 + IAR + J-Link ZED® Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 07.12.2010 21:18
gcc, iar, code vision AVR ? schotki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 48 26.05.2009 20:15
вопрос по отладчику IAR AVR to kison picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 36 28.04.2009 18:01
Обновление IAR Embedded Workbench for Microchip PIC18 i8051 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2008 15:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
