Проба пера AT91SAM9260 + IAR + J-Link
Непрочитано 30.11.2010, 15:28
ZED®
Сказал спасибо: 6
ZED® на пути к лучшему
Вопрос Проба пера AT91SAM9260 + IAR + J-Link
Здравствуйте, начал разбираться с микроконтроллерами, в частности с AT91SAM9260. Вот решил для начала подрыгать ножками. Работаю в IAR Embedded Workbench for ARM v.5.50.1 Full. Написал код для мигания светодиода, ножка постоянно в высоком состоянии. Может я чего-то не так делаю, может в IAR необходимы какие-то настройки?
Конфугурирую с помощью J-Link for ARM от IAR Systems. Я в IAR делаю Download and Debug, но ничего не происходит, может я как-то не так прошиваю?
Привожу исходный код. Заранее спасибо.
#include "AT91SAM9260.h"
void wait(int delay)
  for (int i = 0; i ‹ delay; i++)
/* Главная функция программы */
int main(void)
    AT91C_BASE_WDTC-›WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;    // Отключение сторожевого таймара
    //AT91C_BASE_RSTC-›RSTC_RMR = AT91C_RSTC_URSTEN | (AT91C_RSTC_KEY & (0xA5UL ‹‹ 24));
    enum { WORKMASK = AT91C_PIO_PB0 }; // Битовая маска, определяет каким выводом управлять
     AT91C_BASE_PMC-›PMC_PCER = (1UL ‹‹ AT91C_ID_PIOB); // Разрешение тактирования PIO A
    AT91C_BASE_PIOB-›PIO_PER = WORKMASK;    // Установка управления PIO выводом (отключение управления выводом переферийным устройством).
    AT91C_BASE_PIOB-›PIO_PPUER = WORKMASK;  // Разрешение подтягивающих резисторов
    AT91C_BASE_PIOB-›PIO_OER = WORKMASK;    // Установка вывада в качестве выходад
    AT91C_BASE_PIOB-›PIO_CODR = WORKMASK;
    while(1)
        AT91C_BASE_PIOB-›PIO_SODR = WORKMASK; // Установка вывода в единицу
        wait(0x1000);                       // Задержка
        AT91C_BASE_PIOB-›PIO_CODR = WORKMASK; // Сброс вывода в ноль
P.S. Сильно не пинайте, я только начал разбираться, а подсказать не кому.
ZED® вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 19:53
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проба пера AT91SAM9260 + IAR + J-Link
Для начала рекомендую любой рабочий пример посмотреть.
Alecsej вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:23
ZED®
Сказал спасибо: 6
Я вроде как смотрел, но ответов на мой вопрос я не увидел. А в этом что не правильно?
ZED® вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 22:44
Alecsej
А исполнение кода то хоть запускается?
Дебаг в помошь.
Последний раз редактировалось Alecsej; 30.11.2010 в 22:50.
Alecsej вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 08:52
ZED®
Сказал спасибо: 6
Исполнение запускается.
ZED® вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:16
Alecsej
И в цикл попадает?
Alecsej вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:39
ZED®
Сказал спасибо: 6
Да входит, если в Project-›Options-›Debugger-›Driver поставить Simulator, то да. А если J-Link/J-Trace, то нет
ZED® вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 16:18
Alecsej
Значит не запускается.
Смотреть чтоб ложился в SRAM0 и remap должно быть =1.
Alecsej вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 17:36
ZED®
Сказал спасибо: 6
Так вот я и спрашиваю, как это посмотреть, как правильно прошить, что для этого нужно? Я же никогда с этим не сталкивался.
Последний раз редактировалось ZED®; 01.12.2010 в 17:57.
ZED® вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 20:07
Alecsej
Начните с литературы: EWARM User manual, даташит на 9260.
Alecsej вне форума
Подниму тему WinAVR vs IAR oleg110592 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.10.2015 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
