Помогите поправить исходник
07.08.2007, 02:26
Электронный замок с ключём-таблеткой i-Button
исходник http://icdevelop.narod.ru/project1/ds1990-629.zip
В исходном коде, есть ошибки.
При нажатии кнопки 5 с, Звуковой сигнал невоспроизводится,
Возможно епром стирается (ранее записаный ключ "вронг") больше ключи
непишутса, (сигнал епром полный).
07.08.2007, 02:44
Сказал спасибо: 37
чего-то мне не верится что в исходнике ошибки, там ведь есть и сам исходник и *.hex. Это ведь не какая-то задача типа найди ошибку. Скорее всего вы что-то напортачили или не выставили фузы как там написано или ошибка монтажа
07.08.2007, 03:49
Сообщение от AndreiVV
*.hex нету. сам делал. если ошибки мои, ПИК неработал бы
а работает если нестирать епром. Пишет кей, и проверяет бибикает. Я уже собрал на пик16ф628 отлично работает.
07.08.2007, 19:30
Сказал спасибо: 928
А в протеусе не проверял ?
07.08.2007, 19:53
Сказал спасибо: 37
а это тогда что?
07.08.2007, 21:22
Сообщение от dosikus
Проверял, работает.
а на пике нет
07.08.2007, 21:23
а это тогда что?
ето нех для PIC16F628A
07.08.2007, 23:31
Решение
movlw 0x7F
било movlw 0x80 (виход за епром)
07.08.2007, 23:38
Сказал спасибо: 928
Re: Решение
Сообщение от afisha-4s
movlw 0x7F
А в протеусе все прокатывало или в логе отображалось ?
08.08.2007, 04:21
в логе
(случайно заметил)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
