Кодовый замок. Исходник и схема
Непрочитано 18.12.2005, 01:27
maagalex
maagalex на пути к лучшему
По умолчанию Кодовый замок. Исходник и схема
По учёбе тут пришлось такой ерундой заниматься..при нажатии кнопок пищит случайным
тоном,заносит 4-значный код во внешний ЕЕПРОМ (для смены нажать верный код,1234 и
два раза новый),выводит нажатые цифры на 232..При первом включении набрать 0000 без
ЕЕПРОМ,затем быстро вставить её и 1234 и два раза нужный код..Если 5 сек ничего не
нажато набор сбрасывается
http://rapidshare.de/files/9354044/rs232.zip.html
maagalex вне форума
Непрочитано 18.12.2005, 14:20
lexus_1
lexus_1 на пути к лучшему
Как говорил известный герой мультфильма -Ничего не понимаю. Со ссылой нечего не намудрил?
lexus_1 вне форума
Непрочитано 18.12.2005, 15:05
maagalex
Сообщение от lexus_1
nazmi FREE a potom 3 BUKVI kak tam napisano
maagalex вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:55
Andros2410
Andros2410 на пути к лучшему
По умолчанию Re: кодовый замок..исходник и схема
Всем здрасти! Люди добрые, подскажите пожалуйста как сделать ввод пин-кода одной кнопкой на PIC16F628A!!!! Использую язык СИ, не так давно начал изучать!
Andros2410 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 14:40
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Andros2410 Посмотреть сообщение
ну изучи дальше - поймешь
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:18
Andros2410
ну помог так помог!
Непрочитано 04.12.2015, 15:33
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну какой вопрос такой ответ
причем тут си вообще?
набор одной кнопкой это алгоритм. а си это то чем алгоритм переносится в процессор.
так вот тебе надо алгоритм придумать. а си сам по себе
это все равно пытаться печатать на принтере имея только usb кабель
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 15:49
Andros2410
Алгоритм такой: подержав кнопку 5 сек., включается светодиод на 1 сек. подтверждая вход ввода пин-кода, я нажимаю число раз равное первой цифре своего пина, после последнего нажатия ждет 3 сек. включается светодиод на 1 сек. я нажимаю число раз равное второй цифре своего пина... после ввода последней цифры, если пин правильный появляется "1" на ножке, иначе диод моргает три раза и все сначала! может у кого то есть готовый пример на Си, вот почему я упомянул про язык Си!
Последний раз редактировалось Andros2410; 04.12.2015 в 15:52.
Непрочитано 04.12.2015, 15:54
Индюк прав. Изучайте и пишите. Есть очень небольшая вероятность, что кто-то что-то подобное писал и решил поделиться. Можете ждать дальше, а можете изучать С и писать самостоятельно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 16:11
Andros2410
Спору нет, Индюк прав! Я пытался честно слово, да же получилось почти как я хотел только когда мне пришлось задействовать таймер, программа стала работать иначе!
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Схема токового ключа, или определение подключения нагрузки Elya Источники питания и свет 6 05.03.2013 01:07
Схема разрядника не работает jtlex Источники питания и свет 28 15.02.2008 09:23
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
