робота с SPI
05.08.2007, 14:01
робота с SPI
Не подскажет кто-то, при работе с шиной SPI нужно заранее заносить какие то значения в линии портов
(те линии, которие используютса модулем SPI), или же он сам их настроит при включении модуля.
Сам работаю с Пиком! Какие би значения не заносил - при симуляции в Протеусе - на линиях SPI показивает низкий уровень!
05.08.2007, 14:18
Сказал спасибо: 14
Если PIC аппаратно поддерживает SPI, то у него имеются (обозначены в даташите) выводы с соответствующим обозначением SCK, SDO/SDI, SS. Их функции включаются в соответствующем управляющем регистре, обычно это SSPCON, SSPSTAT. При применении PIC без аппаратной поддержки, при софтовой реализации SPI сам назначишь фукции выводов.
В протеусе я делал проект управления по SPI цифровым резистором на 16F876 с аппаратной поддержкой. Есть даже где-то сообщения со скринами на этом форуме. Всё работало очень наглядно и познавательно.
05.08.2007, 15:25
Сказал спасибо: 75
Возможно и в самом PROTEUS есть пример с SPI
06.08.2007, 07:52
Линии настраивать нужно, при любом раскладе (в даташите про это пишут).
kviper, а на чем программа? Если на С то на сайте Hitech-a есть хороший пример (я приложил его в это сообщение на всякий случай).
А если на ASM-е, то вот пример из книги "Interfacing PIC Microcontrollers" (хз правда как он работает, не пробовал  )
INCLUDE "P16F877.INC" ; Standard labels
Store EQU020
; Initialise ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;
ORG 0; Place machine code
NOP ; Required for ICD mode
BANKSELTRISC
BCFTRISC,5; Serial data(SDO) output
BCF TRISC,3 ; Serial clock (SCK) outpu
BCF TRISC,0 ; Slave select (SS) output
CLRWSSPSTAT ; Default clock timing
BANKSELPORTD
BSF PORTC,0 ;Reset slave transmitter
CLRFSSPCON; SPI master mode, 1MHz
; MAIN LOOP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;
BSF SSPCON,SSPEN; Enable SPI mode
again BCFPORTC,0; Enable slave tx
MOVWF SSPBUF;Rewrite buffer tostart
waitinBTFSSPIR1,SSPIF; wait for SPI interrupt
GOTOwaitin; for data received
BCF PIR1,SSPIF; clear interrupt flag
MOVFSSPBUF,W; read SPI buffer
MOVWF Store;store BCD value
BSF PORTC,0 ; Disable slave tx
MOVWFSSPBUF; Reload SPI buffer
waits BTFSSPIR1,SSPIF; wait for SPI interrupt
GOTOwaits ; for data sent
GOTOagain ; repeat mainloop
END ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |
Прикрепленный файл: 3740416.rar
06.08.2007, 09:43
В самом протеусе примеров работи с SPI нет!
stri - спасибо за пример!
06.08.2007, 12:51
Сказал спасибо: 51
Сообщение от kviper
Может вот это подойдет?
IO Controller with serial port CLI
http://www.petesworld.demon.co.uk/ho...rojects.htm#IO
07.08.2007, 10:05
У меня получилось.
Если кому то тоже нужно вот заархивирований вариант:
Прикрепленный файл: 2322415.rar
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
SPI FLASH
roog |
6 |
06.12.2007 00:37 |
протокол SPI
dimonbest |
61 |
28.11.2007 19:59 |
Баг SPI
ruscad |
1 |
12.10.2007 22:58 |
32 Mb flash spi
Дима |
17 |
14.08.2003 12:28 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
