Не читается микросхема SI4702
Непрочитано 05.07.2011, 03:54
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Не читается микросхема SI4702
Не читаеться микросхема SI4702, вроде всё правильно но нет ответа и всё.
Вот код для CVAVR Mega8
PHP код:
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
#define ulong  unsigned long
#define Dout   PORTB.0
#define Din   PINB.0
#define SCK    PORTB.1
#define CS     PORTB.2
#define reset  PORTD.7
unsigned long  R02=0b110000101100000000000001; //h2
unsigned char  RR =0b11101011; //0x0B
typedef union
 unsigned long lg;
 unsigned char arr[3];
 }un;
un un1;
union adcu
   uint word;
   uchar byte[2];
unsigned char spi_(unsigned char data)
   unsigned char miso = 0;
   unsigned char mask = 0x80;
   for( ; mask; mask ››= 1)
       Dout = data & mask;
       SCK = 1;
       if(Din) miso |= mask;
       SCK = 0;
   return miso;
void set_pll()
     CS=0;
    spi_(un1.arr[2]);
    spi_(un1.arr[1]);
    spi_(un1.arr[0]);
     CS=1;
      delay_us(10);
 uint max_read(void)
   union adcu adc_data;
     CS=0;  imp_1;    //чип селект,+ шлём 1 клок
     spi_(RR);  //шлём адрес для чтения + бит R/W
   // while (Din)
     adc_data.byte[1]=spi_(0); //читаем
     adc_data.byte[0]=spi_(0); //читаем
     CS=1; imp_1;   //чип деселект, + шлём 1 клок
     return (adc_data.word);
  #define out_lcd() { gotoxy(0,7); out_array_(max_read()); print_string(arr_);}
uchar arr_[]="        ";
flash ulong step_razr[]={10000000,1000000,100000,10000,1000,100,10,1};
 void out_array_(ulong reg)
  uchar i,atemp;
  ulong val,temp;
  val=reg;
  for (i=0; i‹8; i++)
   { temp=step_razr[i];
      atemp=0;
    while(val ›= temp)
     { atemp++; val-=temp; }
       arr_[i]=atemp+0x30;
 void init_4702(void)
    reset=0;
     delay_ms(10);
    reset=1;
     delay_ms(1);
    un1.lg=R02; set_pll();
     max_read();
      out_lcd();
Может кто подскажет где косяк.
Вот ещё по протоколу доташит.
На передачу всё в порядке.
Тип файла: pdf AN230[1].pdf (486.4 Кб, 175 просмотров)
Последний раз редактировалось sdsrem; 06.07.2011 в 20:49.
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 07:00
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не читаеться микросхема SI4702
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
А на мой взгляд косяк у вас там закрался
Dout = data & mask;
Надо или так(предпочтительней ибо быстрее)
Dout = 0;
if(data & mask )
Dout = 1;
или
if(data & mask )
Dout = 1;
else
Dout = 0;
А то в вашем коде при spi_(0хFF) вы просто в PORTB.0 шлете от 0х01 до 0х80 хотя переменная должна быть битовой и либо 0 либо 1.
И что он записывает в битовую переменную при отправке туда байта я лишь догадыватся могу, но наверное лишь первый бит
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 05.07.2011 в 07:09.
mobil2005 вне форума
Сказали "Спасибо" mobil2005
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 08:09
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от mobil2005 Посмотреть сообщение
или
Нет с выводом полный порядок, хотя можно сделать как предложили вы, я так тоже делал.
Дело не в этом, дело в приёме, нет приёма, совсем нет.
sdsrem вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 08:45
mobil2005
Сказал спасибо: 12
И как же вы определили с ним все в порядке если у вас ничего не работает
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 13:37
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
XoDoK11 на пути к лучшему
CS=0;imp_1; //чип селект,+ шлём 1 клок
Его можно вообще не дергать. CS=0; в начале
С++ в Mega8 не есть хорошо. В С ошибок меньше будет и отлаживать проще.
Может использовать 2-проводный режим - похож на I2C (навскидку)?
XoDoK11 вне форума
Сказали "Спасибо" XoDoK11
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 13:57
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не читается микросхема SI4702
Dout = data & mask;
SCK = 1;
SCK = 0;
После выдачи данных на PORTB.0 наверное стоит переключить порт в режим ввода?
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 17:41
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Да радио работает, поёт и пляшет, и каналы и звук меняются.
(Его можно вообще не дергать. CS=0; в начале
Может использовать 2-проводный режим - похож на I2C (навскидку)? )
CS= непременное условие после каждого слова.
Да сдесь вроде как не на C++ а просто C .
С двухпроводном режимом нет проблем, по i2c всё работает и читает и пишит.
(После выдачи данных на PORTB.0 наверное стоит переключить порт в режим ввода?)
Ну дык вроде с этим делом тоже порядок
#define Din PINB.0
или нет ???
sdsrem вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 18:11
XoDoK11
Аватар для XoDoK11
Сказал спасибо: 52
А двухпроводный чем не устраивает?
XoDoK11 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 19:56
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
Скорость низкая
Всем спасибо, решил проблему.
Последний раз редактировалось sdsrem; 06.07.2011 в 09:11.
sdsrem вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 09:39
heady69
#define Din PINB.0
или нет ???
За направление передачи данных разряда 0 порта B отвечает бит 0 регистра DDRB(=1 - выход, 0-вход) что-то в программе не просматривается изменение этого бита
Последний раз редактировалось heady69; 06.07.2011 в 09:42.
heady69 вне форума
warel (28.06.2019)
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Микросхема CP2103: уровни сигнала на RX/TX Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.02.2011 23:48
микросхема tm1618 alipovoleg Видеотехника 1 04.03.2010 14:24
Нужна микросхема "обратный счётчик" Skrut Информация по радиокомпонентам 12 19.06.2008 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
