Светодиоды
Непрочитано 04.07.2011, 18:31
cirkus
cirkus на пути к лучшему
По умолчанию Светодиоды
Не могу определить тип светодиода.
Имеет 6 выводов,на нем видны 6 точек,корпус 5х5мм.
Загорается от 2.5 в.
Понял,что в одном корпусе находятся 3 светодиода,но мне нужно узнать рабочий ток.Если один светодиод потребляет 20ма,а их в корпусе три.То общий ток =60ма?
И еще эти точки,получается в одном корпусе находятся
18 светодиодов?
ID:	23420   Нажмите на изображение для увеличения
cirkus вне форума
Сказали "Спасибо" cirkus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.07.2011, 19:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Светодиоды
Если CLP6B - то по 50 на кристалл (с теплоотводом)
Или такой ток, при котором температура не выше 80
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.07.2011, 19:34
cirkus
Они стояли на теплоотводе,все кристаллы паралельно соединены.Значит 50 на один кристалл или на все три?
cirkus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.07.2011, 23:54
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
перепадали аналогичные, продавец заявил, что держит ток 450 мА, т.е. по 150 мА на кристалл. Сейчас на ДХО на авто стоят диоды аналогичных размеров с 5-ю кристаллами в параллель, ток 800 мА, очень хороший теплоотвод (медная шина сечением 10х2 мм плюс радиатор) греется градусов до 50-60 за 10 минут, но в авто почти постоянный обдув, за полгода не сгорели.
А были и такие, на которые изготовитель разрешает только 20 мА на кристалл.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 07:40
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от cirkus Посмотреть сообщение
Такой ток, при котором за 5...10 минут работы они разогреваются не выше 70...80. Идеальное правило, применимо вообще ко всем светодиодам
niXto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
mtit (06.07.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 08:52
mobil2005
Аватар для mobil2005
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 43 сообщении(ях)
mobil2005 на пути к лучшему
Светодиоды 3х-кристальные на 1Вт типа SMD 5050 LED, маскимальный ток светодиода до 350ма, пиковый до ампера. Напряжение 2,5-3,9В. При использовании на 1Вт охлаждение обязательно. Есть RGB(мощность меньше) и White 3 световых темп. (ультрабелый , белый и мягкий белый)
Тип файла: pdf 1327.pdf (640.6 Кб, 84 просмотров)
Разработка электроники на заказ, написание ПО для ПК и МК.Обращайтесь в личку.
Последний раз редактировалось mobil2005; 06.07.2011 в 09:23.
mobil2005 вне форума
Сказали "Спасибо" mobil2005
warel (28.06.2019)
Непрочитано 06.07.2011, 23:50
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
может такие.
Тип файла: pdf ARL2-5050UYC-1.4cd.pdf (145.9 Кб, 84 просмотров)
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 20:58
cirkus
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
может такие.
Немного не такие,вот фото .
И еще вопрос,мне нужна схема преобразователя с 14вольт до 15-15.5v.
Для питания этих светодиодов.Т.к.они впаяны в плату по 5 штук,и при подаче 14.5v ток маленький,около 70 ма.А при 15.0v где то 150ма.Хочу сделать ДХО.
ID:	23525   Нажмите на изображение для увеличения
cirkus вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 21:52
niXto
Аватар для niXto
MC34063 только номиналы R1, R2 пересчитать под 15 В
niXto вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.07.2011, 22:52
cirkus
Это все хорошо,только надо еще найти такую микросхему,и на выходе нужно миллиампер 400
cirkus вне форума
warel (28.06.2019)
[Решено] Многокристальные светодиоды fobos_666 Источники питания и свет 4 01.12.2010 10:58
Сгорают светодиоды Lumileds spamkerdyk Источники питания и свет 9 18.12.2009 16:12
Почему светодиоды на СТК500 горят при 1 состоянии на ножках? zhan99999 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 13.01.2007 19:56
[Решено] Фонарик и светодиоды! Ничего не понял. kvv213 Источники питания и свет 7 28.03.2005 07:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
