как подключить usb card reader на контроллер дисковода 3.5?
Непрочитано 03.08.2007, 11:57
code-by
code-by на пути к лучшему
По умолчанию как подключить usb card reader на контроллер дисковода 3.5?
доброго времени суток!
имеется дисковод на 3.5", подключен к соответствующему контроллеру. необходимо заменить дисковод на усб-кардридер, чтобы загружать инфу (запись можно не производить) в устройство, т.е. подключить усб-кр на контроллер дисковода.
как решить проблему (может где есть схемки)?
благодарю!!!
code-by вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 18:37
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
занятно... если честно думаю такого нет в природе так как протоколы совсем различные
spilberg вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 19:54
code-by
уже даже есть готовые устройства, только стоят дороговато.
или хотя бы как сделать такую штуку:
http://www.compress.ru/Archive/CP/2001/11/23/11.htm
code-by вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 13:35
falkonist
falkonist на пути к лучшему
А что, тупо повесить кард-ридер на USB порт на маме не получается? Намедни я решал подобную задачу, только наоборот: вместо кард-ридера поставил флоп (поскольку компьютер - бухгалтерский, и на флопах хранятся ключи).
falkonist вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 14:36
1107
1107 на пути к лучшему
НУ ЧТО ЗА ПАРАНОЯ!? НУ РАЗВЕ НЕ ВИДНО ЧТО РАЗЪЁМЫ ДЛЯ ЧЕГО-ТО РАЗНЫЕ? ВЕДЬ НЕ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД! А ВООБЩЕ К МОЕМУ КАРДРИДЕРУ ПРИЛАГАЛАСЬ ИНСТРУКЦИЯ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ГДЕ ВСЁ ПОДРОБНО БЫЛО НАРИСОВАНО.
НЕДАВНО СТОЛКНУЛСЯ С БОЛЬШИМ ИДИОТИЗМОМ(НЕ ПРИМИТЕ НА СВОЙ СЧЁТ):ПРОВОДИЛ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ НОВОЙ СЕТЕВОЙ КАРТЫ И АНАЛОГИЧНОГО УСТРОЙСТВА К 486-Й ЖЕЛЕЗЯЧКЕ С ВЕЛИКИМ ДОСОМ В КАЧЕСТВЕ ОС . НА МОЙ ВОПРОС ПРО КОМПЬЮТЕР "ЗАЧЕМ ВАМ ЭТОТ ХЛАМ?" ВЛАДЕЛЕЦ СКАЗАЛ ЧТО В МАГАЗИНЕ ЕМУ ПРОДАЛИ САМУЮ ЛУЧШУЮ МОДЕЛЬ (ПРО СЕТЕВУЮ КАРТУ).
ОБОРЖАЛСЯ !!!
1107 вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 13:47
code-by
Кард-ридер надо подключить к промышленной машине, на которой есть только контроллер дисковода. То что кард-ридер можно подключить к УСБ в компьютере и дураку понятно.
code-by вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 14:26
falkonist
Блин! А начать с этого нельзя было? Тогда и глупостей никто не писал бы (и я в том числе)! Яркая иллюстрация к сентенции "Какой вопрос - такой и ответ" или, иными словами - халтурно составленное ТЗ!
Непрочитано 05.08.2007, 14:34
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от code-by
Ну, тогда, если есть PCI-слоты, туда ставьте USB-контроллер и вперед...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 18:53
code-by
повторяю: ТОЛЬКО контроллер дисковода, больше ничего нет (ни слотов, ни разъёмов и т.п. и т.д.)
code-by вне форума
Непрочитано 06.08.2007, 10:50
spilberg
Аватар для spilberg
начнем с того что на ссылке устройство, переходник не с USB на протокол IDE, а переходник с USB на магнитный считыватель. и это поверьте не одно и тоже а мои слова остаются в силе... слишком большая разница между протоколами.
может по подробнее опишите задачу с условиями. что за комп, какую функцию выполняет и есть ли доступ во-внутрь...
чтоб так сказать не тревожит старожилов
spilberg вне форума
как можно подключить USB флешку к старому DVD kret_a_v Видеотехника 1 30.07.2009 16:19
Хост-контроллер USB на uC AVR Longenen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 18.03.2009 16:15
Контроллер с USB Superki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 09.08.2008 22:56
IDE card reader ILLLYA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 14.04.2007 16:52
Подключение Card Reader GO-C92FA drakon Ремонт оргтехники 8 20.02.2007 21:51
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
